[Blanc] ouvrir un panneau d'un lave-linge Miele W1512B
    invite96609a94
    ma machine à laver n'évacue plus l'au correctement. Je suppose que cela vient de la pompe à vidange. Savez-vous comment on démonte un panneau pour avoir accès à celle-ci et la remplacer ?
    C'est un modèle Miele W1512B
    merci d'avance,
    Bernard
    Re : ouvrir un panneau d'un lave-linge Miele W1512B
    pour commencer avez vous contrôlé le filtre de la pompe de vidange??
    invite03e7feaa
    la premiere opération est biensur de controler le filtre
    hors tension surtout
    pour accéder au panneau de facade et ceux de coté, il faut démonter le top/dessus(2vis sur les cotés du top)retirer le bac à produit, puis soulever le bandeau de commande, là sont les vis du panneau accessible
    après démontage du panneau facade et du panneau coté pompe
    Vérifier que le tuyau noir qui remonte sur le coté du bac lessive et fixer sur le carter de pompe/durite bac n'est pas bouché, c'est certainement le problème
    invite96609a94
    oui bien sûr
    invite96609a94
    merci beaucoup
  1. [Blanc] Ouvrir cuve Lave Linge Miele W 542 - dépôt noir - odeur
    Par invite01ec35ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2012, 20h32
  2. [Blanc] comment ouvrir lave linge miele w120 [résolu]
    Par invite01dea6bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/08/2010, 22h37
  3. [Blanc] tester un moteur d'un lave-linge Miele
    Par invite64f4e1fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2010, 22h49
  4. [Blanc] poids d'un lave linge Miele MIELE W 141
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 15h59
  5. [Blanc] Lave linge MIELE W110 - petite fuite panneau arriere
    Par invite44112ed5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 20h07
