Changement de pile au lithium
    invite1e4ae01c
    voila je suis en train de me risquer dans l'electronique en ce moment même (je suis informaticien donc c pas trop depaysement total mais la c une pile)
    donc voila j'ai un pitit objet qu'on apelle un flash linker qui ne fonctionne pas, j'ai testé la pille rien ne repond, j'en conclu donc que ca doit venir de la pile. seulement ou trouver une pareille pile, je croi qu'on apelle ca une pile bouton (ou plate) au lithium mais rechargeable ! or je sais pas ou en trouver, je vous montre ce que c'est :
    voila
    merci d'avance
    parcro
    Re : Changement de pile au lithium
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Hobbyelec
    Salut
    Je ne suis pas sûr que ces piles soient RECHARGEABLES !
    parcro
    correct hobbyelec !
    j'ai mal lu et tu as raison
    la vl2020 est rechargeable contrairement aux cr....
    il s'agit de ce type:
    http://industrial.panasonic.com/www-...08+VL2020+7+WW
    http://www.panasonic.ca/French/accum...oxyde_cars.asp
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Dernière modification par parcro ; 05/01/2006 à 11h03.
    Amicalement.
    DD
    invite1e4ae01c
    D'accord, merci pour le coup de main, je vais debourser cette somme et je ne suis meme pas sur que ca proviens de cela :S
    ca se trouve dans les magasins tel que conrad ou dipsonic ?
    (j'habite le nord de la france)
    parceque 15€ de frais de port ca m'embete un peu ..
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invite1e4ae01c
    Hum l'achat de cette pile serai trop cher (only commandable sur le net aparamment=30€)
    comment pourais je faire pour palier a ce probleme, si je met une pile 3v lithium non rechargeable ca va marcher?
    merci d'avance
    parcro
    étant donné que la pile d'origine a une capacité de 20 mAh et qu'une cr2450lp a une capacité de 560 mAh (=28 fois +), ça marchera un temps assez long, jusqu'à épuisement de la pile non rechargeable
    pourquoi ne pas essayer en effet vu le prix
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19560
    ou alors passer à nimh rechargeable 2.4 volts, genre:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19546
    Dernière modification par parcro ; 05/01/2006 à 20h37.
    Amicalement.
    DD
    invite1e4ae01c
    ok je vais aller faire un tour a conrad a lille alors
    merci de ton aide ^^
    parcro
    attention:
    si tu places une pile non rechargeable, il faudra couper les pistes du circuit (>3volts) qui alimentent la charge de ton accu vl2020 d'origine, pour des raisons de sécurité
    car une pile non rechargeable ne supporte pas, normalement, la recharge
    donc nimh rechargeable est plus indiquée, en 2.4 volts
    Amicalement.
    DD
    invite1e4ae01c
    "nimh rechargeable est plus indiquée, en 2.4 volts"
    d'accord mais le probleme c que ce circuit est placé dans un boitier de tel facon a ne prendre qu'un minimum de place, je n'ai pas la place de mettre ce genre de pile :S
    parcro
    dans ce cas faudra y mettre le prix !
    Amicalement.
    DD
    invite1e4ae01c
    C'est re moi, bonjour,
    voila quel pile pourrait pallier a cette reference : panasonic vl2020 (pile au lithium RECHARGEABLE 3v) dans le meme format?
    aparremment cette pile ne se fait plus et donc tres difficile a trouver
    merci d'avance
    invite1e4ae01c
    Bon j'explique ma situation, je suis a lille je vais essayer de trouver une pile vl2020 si je ne trouve pas, est ce que je peut remplacer la panasonic vl2020 (pile rechargeable au pentoxyle de vanadium) par la vl2320 ?
    voici le shema des piles de type vl, ca va pas tout faire sauter si je prend le model au dessus ?
    parcro
    pas de problème ce qui compte, c'est la tension de 3 volts !
    la vl2320/2330 est même de plus grande capacité que le 2020 sans demander un appel de courant exagéré
    c'est seulement une différence d'encombrement vu les légères différences de dimensions
    Dernière modification par parcro ; 20/01/2006 à 14h23.
    Amicalement.
    DD
    invite1e4ae01c
    Merci, je vais commander une vl 2030,
    en tout cas je te remercie parco de ces reponses aussi precises et rapide, bonne continuation.
    bye
    parcro
    My pleasure !
    Amicalement.
    DD
  1. Pile neuve / Pile usagée
    Par Ignotus dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/12/2013, 12h41
  2. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
  3. Le lithium
    Par invite8051b432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2006, 19h29
  4. lithium
    Par sliders_alpha dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2005, 17h42
  5. accumulateur lithium
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 14h44
