[Brun] Comment avoir une image plein écran sur Toshiba 32AV933G
    Julius78
    J'ai offert à ma mère pour Noël une nouvelle télé, une Toshiba 32AV933G (en remplacement de sa 55 cm), que je suis allé installer hier.
    Etant en zone d'ombre elle a accès à la télé par satellite par l'intermédiaire d'un décodeur Wisi or3s.
    Après avoir suivi le mode de mise en route je suis arrivé à avoir une image, assez petite au milieu de l'écran comme sur l'ancien téléviseur 55 cm.
    En bidouillant, en allant dans l'onglet "Préférence" puis "Format auto" j'ai choisi "arrêt" et l'image s'est installée sur toute la largeur (format 4/3), mais il reste une bande noire en tête et pied de 4 cm.
    Comment obtenir une image plein format ???
    Merci pour votre aide
    Bien cordialement
    PIXEL
    Re : Comment avoir une image plein écran sur Toshiba 32AV933G
    si tu passes en 16/9 une image de 4/3 tu vas la déformer.
    mais je suis surpris , car si tu reçois la TNT par satellite , tous les programmes sont au format 16/9
    depuis un bon moment.
    Julius78
    Merci pour ta réponse à l'origine en image de base l'image est petite, genre écran 55 ou 51 cm, bien centrée au milieu de l'écran, avec comme réglage d'origine dans le menu "Préférences" puis dans "format automatique" "marche" que j'ai changé par "arrêt" qui correspond dans la solution provisoire que j'ai trouvée pour avoir une grande image mais un peu écrasée.
    PIXEL
    mais que reçois tu ?
    connexion RVB ou composite ?
    Julius78
    Bonjour PIXEL,
    Nous recevons la TNT par satellite via un décodeur WISI or3s.
    La connectique entre de décodeur et la Toshiba se fait par un câble Péritel de broche à broche.
    Merci pour ton aide.
    PIXEL
    voui , mais le paramétrage de sortie du démod est il bien en RVB ??
    Julius78
    Bonjour Pixel merci de t'occuper de moi,
    Le démodulateur est sur la télé ou le décodeur ?
    Je ne te cache pas que je suis un peu handicapé car la télé est chez ma mère à 150 km.
    PIXEL
    le dépannage en double rebond..... déjà que c'est pas simple avec un seul interlocuteur
    fais venir le vendeur de la TV chez ta maman, et qu'il fasse son taf !
    Kissagogo27
    bonjour, j'ai vu le cas chez une amie, passage d'un CRT a un LCD 16/9 , 1ere réflexion, mettre le TV en mode 16/9 , mais là c'était un décodeur C+ ce qui ne change rien a la problématique et lui aussi a ces paramétrages 4/3 ou 16/9 il faut donc penser aussi a le configurer en 16/9 donc allez dans les menus de votre démodulateur
    Julius78
    merci pour vos réponses PIXEL et Kissagogo27, je vais aller prochainement chez ma mère et regarder le problème + attentivement.
    Je vais commencer par le décodeur, le réinitialiser et vérifier les paramètres, après on verra, je transfèrerai peut-être la télé chez moi pour tester la bête et aller chez le vendeur.
    Je vous tiens au courant
    Merci à vous
    Julius78
    je suis allé voir ma mère hier et réglé le problème télé, en fait il s'agissait de reparamétrer le décodeur de modifier dans le menu "image en 4/3" (ancienne télé) par "image en 16/9" (nouvelle télé).
    Merci à Kissagogo27 pour son intervention
  1. [Brun] comment changer une carte sur retro Toshiba
    Par invitea800041e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 18h50
  2. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 14h06
  3. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h31
  4. Afficher une image sur un écran LCD
    Par invite1f3675f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 21h28
  5. comment figer une image de mon ecran
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2005, 14h30
