[Blanc] Lave linge Eletrolux AW 2090AA l'eau n'arrive plus
    invite40782cbe
    Talking Lave linge Eletrolux AW 2090AA l'eau n'arrive plus
    Je viens de nouveau solliciter votre aide pour mon lave linge Exltrolux AW 2090 AA (grâce à vous j'avais changé la pompe de vidange avec succès il y a 1 ou 2 mois )
    Seulement, depuis hier, j'ai de nouveau un soucis avec. Lorsqu'un cycle se lance, j'entends le "clac" de verrouillage de la cuve, l'eau arrive pendant 2/3 secondes puis tout s'arrête :/
    Auriez-vous une idée de l'origine du problème ? une sécurité qui s'enclenche au mauvais moment ?
    invitea4c1d4c6
    Re : Lave linge Eletrolux AW 2090AA l'eau n'arrive plus
    Vérifiez que le courant se maintient aux bornes de l'électrovanne en y branchant un multimètre ou une ampoule 220V avec ses 2 fils (l'ampoule doit éclairer en marche)
    invite40782cbe
    Je suis absent ce weekend mais je regarde cela lundi, merci pour l'info
    invite40782cbe
    J'ai ouvert le LV, mais j'ai un doute : est-ce bien cela l'électrovanne ?
    supprimé hébergement extérieur et donc utiliser cela :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    a la place
    Ou dois-je tester ?
    Dernière modification par richard 31 ; 05/02/2013 à 15h43.
    invite40782cbe
    Voila la photo Nom : 2013-02-05 14.54.50.jpg
Affichages : 81
Taille : 365,2 Ko
    invitea4c1d4c6
    Sur la photo il semble qu'il y ait 2 électrovannes;doc sur:http://www.tout-electromenager.fr/pi...ctrovanne.html
    re,
    cela est a revoir tout a fait autrement
    faites ceci:
    déconnectez la résistance de chauffe
    ensuite
    prendre le multimètre en grande sensibilité (megohms) et voir si fuite même légère a la masse entre le thermoplongeur et le châssis,
    si le cas
    remplacez impérativement la résistance thermoplongeur
    ceci est un piège classique chez ce constructeur,
    le module se met en sécurité avant que le différentiel 30mili ne puisse déclencher au tableau
    invite40782cbe
    Ca commence à dépasser mes connaissances en SAV électroménager :/ J'ai un ami électricien qui va passer regarder ca demain
  1. [Blanc] Lave vaiselle MIELE G 582 SC l'eau n'arrive pas
    Par invitef91b2fb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 20h49
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle ADP6941: l'eau n'arrive pas
    Par invite09963a39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 08h58
  3. l'eau n'arrive plus dans mon lave-vaiiselle rosière
    Par invite090f5b3b dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/08/2006, 10h17
  4. lave-vaisselle, l'eau n'arrive pas !
    Par invitecc7e0df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 15h37
  5. panne lave linge arthur martin aw 2090aa
    Par invited1f60334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 16h17
