[Blanc] Réfrigérateur whirlpool trop froid
    salsrock
    Le réfrigérateur de mon combiné whirlpool produit trop de froid malgré un thermostat à 1!!!
    Voici les données:
    -ART730
    -8564-730-01000
    -SK1738721
    invitea4c1d4c6
    Re : Réfrigérateur whirlpool trop froid
    Le thermostat est sans doute défectueux;cliquez sur:http://www.tout-electromenager.fr/pi...et-sondes.html
    désolé de devoir contredire ,
    un diagnostic plus précis est indispensable,
    la cause est rarement le thermostat sur un tel cas de figure
    une photo de la paroi qui givre serait très utile
    ensuite savoir si le compresseur tourne en permanence
    ensuite l'on avise
    mais ne partez pas tête baissée vers un remplacement de pièces
    vous risquez d'être plutôt déçu
    salsrock
    Bonsoir Richard et encore merci pour d'autres dépannages antérieurs.
    -En fait il n'y a pas de paroi givrée dans ce compartiment frigo de mon combiné whirlpool. La production de froid excessive, réglage minimum, se fait au travers d'un boîtier en haut à gauche.
    -Le compresseur ne tourne pas en permanence.
    re,
    si froid no frost dans ce cas ,
    voir l'état du volet de répartition(entre congélateur et réfrigérateur),
    si pas bloqué
    salsrock
    Comment accéder à ce volet de répartition?
    re,
    c'est le boitier situé en haut a gauche de la paroi du compartiment réfrigérateur
    salsrock
    J'ai ôté le couvercle du boîtier. Voilà comment cela se présente...(Photo en pièce jointe)
    salsrock
    Nom : boîtier Frigo.jpg
Affichages : 856
Taille : 178,3 Ko
    Voici l'image du boîtier
    salsrock
    J'ai fermé manuellement le volet visible sur l'image.
    La t° à mi-hauteur est à 5° avec thermostat sur 1. Ça me semble bas.
    Qu'en pensez-vous?
    re,
    s'il faut que vous le fermiez manuellement pour avoir quelque chose de correct,
    c'est que sa motorisation serait hs donc pièce a remplacer
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain Whirlpool frss2vaf20/0 : fait trop de froid !
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 16h43
  2. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool fait trop de froid[résolu par échange]
    Par invite7411ac64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 16h55
  3. [Blanc] Réfrigérateur trop chaud, congelo trop froid
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 21h15
  4. [Blanc] trop de froid refrigérateur whirlpool
    Par invitea4ad4c62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 10h23
  5. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC6670 : trop froid !
    Par invite26f30649 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/10/2007, 15h20
