[Blanc] LV Whirlpool ADP6950 : erreur F3 ?[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    cpalperou
    Re : LV Whirlpool ADP6950 : erreur F3 ?
    j'ai enlevé le relais de la carte électronique et maintenant, je cherche un nouveau relais. Problème: je ne trouve pas de magasin, site internet le vendant. Pouvez vous m'indiquer magasin ou site susceptible de vendre cette pièce SVP?
    Référence: relais de marque SCHRACK RT334012WG.
    cpalperou
    j'ai finalement acheté un relais d'une autre marque avec les mêmes caractéristiques. Seulement, il y a 2 pattes (bornes) supplémentaires. Le vendeur (qui avait l'air de s'y connaitre) m'a dit qu'il fallait simplement les neutraliser en les coupant. Qu'en pensez vous? Y a t'il un risque pour ma nouvelle résistance? J'aimerai être sûr avant de griller encore une résistance!
    re,
    je pense qu'il a raison,
    il a du vous fournir un relais a contact inverseur
    en remplacement du votre qui doit être a simple contact
    et comme sur le sien l'inversion ne donnera sur rien
    cela finalement reviens au même que celui d'un simple contact ouvert
    il ne vous a donc pas raconté une ânerie
    vous pouvez donc remplacer le relais par celui-ci
    re,
    je dois toutefois vous préciser qu'il n'est toujours pas question de remplacer la résistance,
    via la nouvelle version:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...499-11325.html
    tant que la remise en état n'a pas été faite sur la carte
    remplacement du relais fait,
    vous vous devez donc de contrôler systématiquement que le 230v ne soit pas directement apparent sur le connecteur de la résistance a la mise sous tension du lv
    des fois que le relais serait en position contact inverse (même si je pense que cela ne sera pas le cas)
    Dernière modification par richard 31 ; 20/04/2016 à 09h17.
    cpalperou
    D'accord, je m'occupe de la carte en premier lieu. D'ailleurs, ma nouvelle résistance, je ne l'ai pas encore acheté. Je ferai le test de tension sur le connecteur avec mon ancienne résistance (celle qu'est foutue). merci
    re,
    je n'ai pas compris pourquoi vous voulez placer l'ancienne résistance pour le test,
    en fait:
    vous prenez votre voltmètre et vous contrôlez directement sur le connecteur prévu pour alimenter la résistance c'est tout !!!!!!
    l'appareil ne devant pas être mis en route,
    mais juste mis sous tension et le tour est joué
    cpalperou
    OK je te remercie
    cpalperou
    Le connecteur est bien fixé sur la résistance? C'est les 2 pattes sur lesquelles viennent se brancher les 2 fils noirs?
    Je dois donc mesurer la tension aux bornes de ces 2 fils?
    re,
    nous sommes bien d'accord que 2 fils noirs avec un connecteur a leur bout amène le courant vers la résistance ??
    si je met mon voltmètre sur le dit connecteur et que je trouve 230v alors que l'appareil est "juste sous tension" mais pas en service par la touche "start" vous en déduisez quoi??
    cpalperou
    OK, le connecteur est donc la pièce noire au bout des 2 cables noirs et que l'ont vient fixer sur la résistance. Le mien a cramé partiellement et n'est presque plus utilisable! Il isole tout de même les 2 fils l'un de l'autre mais ne les maintient plus correctement sur la résistance.
    Sinon, j'avais bien compris que ce sont ces 2 fils qui amènent le courant à ma résistance!!!!!
    Je sens que je vous énerve avec mes questions peut être naïves et j'en suis désolé!
    re,
    au fait je voudrai une réponse a la question posée dans le post #39,
    ceci est extrêmement important
    cpalperou
    Question:
    Réponse:
    Bien d'accord
    Question:
    Réponse:
    J'en déduis que la résistance est soumise à 230V dès lors que le lv est sous tension.
    re,
    oui,
    mais dans ce cas pouvez vous remplacer la résistance ???
    ou faut-il attendre??
    cpalperou
    Mieux vaut attendre..... je pense avoir compris!
    re,
    voici donc ce pourquoi j'ai posé la question,
    si vous relisez le post #29 vous en comprendrez le motif
    cpalperou
    Bonjour Richard,
    j'ai soudé mon nouveau relais et j'ai rebranché la carte dans le lv.
    J'ai allumé le lv et j'ai mesuré la tension en mettant les pointes au bout des 2 fils noirs (munis de toutes nouvelles cosses) et je n'ai plus les 230V que j'avais constaté la semaine dernier.
    Je pense avoir le feu vert pour acheter une nouvelle résistance, correct?
    bonne journée
    re,
    tout a fait,
    la voici:
    car a présent l'on sait que en aucun cas la résistance ne pourra chauffer sans eau ,
    tenez nous au courant du résultat
    Dernière modification par richard 31 ; 20/04/2016 à 09h49.
    invitef2d6d1ff
    J'ai lu tout le poste. Bravo richard pour la méthode de diagnostic. cpalperou avez vous pu remplacer votre résistance ?
    cpalperou
    J'ai commandé la résistance, je ne l'ai pas encore reçu.
    Je vous tiens au jus
    cpalperou
    c'est bon, mon lave-vaisselle fonctionne!
    Résumé de ce que j'ai fait pour réparer:
    code F3; test de tension aux bornes du collecteur (230V tout le temps); changemenent du relais; changement de la résistance; test (appui long sur départ puis sur marche/arret puis départ quand ça clignote). Test OK et eau chaude!
    Merci Richard31
    re,
    je vais mettre un lien de ce fil de discussion dans la FAQ car il en vaut vraiment la peine ,
    reste ceci que j'aurais a terme:
    les caractéristiques exacte du relais,
    ensuite il pourra être utilisé a chaque demande
    cpalperou
    le relais d'origine est de la marque tycon/schrack; référence: RT334012WG; 12VDC; 16A/250VAC
    Je l'ai remplacé par l'équivalent de la marque schindler
    Si nécessaire, je peux prendre en photo le relais d'origine.
    bonne journée
    re,
    une photo du relais serait super ,
    et mieux que cela
    une photo de l'ancien relais démonté
    une photo du nouveau relais démonté
    et là ce serait le top du top
    magicc
    Je viens également de lire ce post et bien merci aussi à Richard , j'ai appris aussi une excellente méthode de contrôle , bravo
    Celui qui part de zero pour n'arriver à rien n'a de merci à dire à personne. Pierre Dac
    re,
    voici les liens qui vous adressent a un relais qui convient ,
    là on a le complet avec en sus la note importante a lire
    -1- https://www.cyberpieces.com/49459-el...010518499.html
    -2- http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    -3- https://www.cyberpieces.com/49450-re...334012-wg.html
    Dernière modification par richard 31 ; 13/10/2020 à 09h08.
    ledabe
    Une vue du relais d'origine
    Nom : rt334012.JPG
Affichages : 1497
Taille : 30,6 Ko
    re,
    merci Ledabe
    a présent je vais pouvoir verrouiller le sujet comme résolu car tout est fonctionnel ,(j'ai contrôlé les 2 liens ils sont au top)
    et merci a tous les intervenants m'ayant aidé a traiter le sujet ,
    c'est donc a présent un tuto qui a son lien en FAQ
    Dernière modification par richard 31 ; 25/03/2013 à 14h48.
  1. [Blanc] LL Whirlpool : erreur FP ? [résolu]
    Par invitedb01d3d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 07h50
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 9510 erreur F6 [résolu]
    Par invitec01eec14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2010, 19h22
  3. [Blanc] Code erreur F13 whirlpool AWOE 7749 [résolu]
    Par invite5667ff11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2010, 21h45
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADG 9573 : erreur F3 ! [résolu]
    Par invite4bd68b4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2010, 14h03
  5. [Blanc] LV Whirlpool adp7966 : erreur F4 ! [résolu]
    Par inviteb7f53f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 19h50
