[Thermique] Régulation Harmony Saunier Duval SD 201 - réglage
    invite0c50357b
    j'ai récemment fait monté dans mon habitation une régulation Harmony Saunier Duval SD201 sur une ancienne chaudière Saunier Duval.
    La SD201 alimente un plancher chauffant au rdc et des radiateurs à l'étage. Malgré que cela ne semble pas trop mal marcher, je reste perplexe sur un point.
    Lorsque la T° extérieure est à 0 par exemple, la régulation demande une eau à 32°. La T° lue de l'eau par la SD 201 est alors seulement de 28°. La chaudière de son coté offre une eau chauffée à 50°.
    Je sens bien qu'à l'entrée de la bouteille de casse pression, le tuyau est à 50 °. Mais l'eau qui sort de cette bouteille en direction du plancher peine à dépasser les 28° (affichage SD 201), ce qui est confirmé par le thermo branché sur les nourrices du plancher, alors que la régulation demande 32° et que la sonde pour les radiateurs à l'étage est à l'arrêt.
    Est-ce que quelqu'un serait en mesure de me donner une explication?
    Par avance merci.
    invite0c50357b
    Re : Régulation Harmony Saunier Duval SD 201 - réglage
    Je rajoute un deuxième exemple à ma question.
    Aujourd'hui la régulation demande 35° (affichage SD201) pour une température négative extérieure et la temperature de l'eau en sortie de la régulation (mélangeur) vers le plancher ne dépasse toujours pas 28/29° (affichage SD201 et mano sur nourrice). Pourtant la chaudière alimente toujours en eau à 50° l'entrée du mélangeur.
  1. Pb réglage saunier duval isofast 21
    Par darkspoon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2012, 15h48
  2. [Thermique] Problème plancher chauffant Harmony Saunier Duval SD 201
    Par invite5e70688a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2012, 21h06
  3. [Thermique] réglage Saunier duval C23e
    Par m2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2010, 11h09
  4. [Thermique] Regulation Saunier Duval ISOTWIN
    Par invitec9d3fe8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 08h19
  5. reglage de ma chaudiere saunier duval
    Par invitec987daec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 10h05
