[Brun] tv samsung a led ue40b6000 qui clic clic - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    rvb_02
    Re : tv samsung a led ue40b6000 qui clic clic
    1k28jy fdu3n40
    rvb_02
    quelqu un peut m aider svp
    Mask72
    Dans un premier temps vérifier les soudures
    Rebrancher tous les câbles
    Normalement la tv devrait faire "clic, clic" votre défaut de départ
    Débrancher le cordon secteur
    Débrancher les connecteurs qui vont sur la dalle (en haut à droite sur l'alim)
    Rebrancher la tv -> que se passe t-il? 1er stade
    Débrancher la tv
    Rebranché les deux connecteurs
    Débrancher la nappe ( plate et assez large) qui part de la carte principal et qui va vers la t-con (carte situé au milieu soit en haut ou en bas)
    Rebrancher la tv -> Que se passe t-il? 2ème stade je vous préviens vous n'aurez pas d'image normalement mais le son sera présent
    Et ne chauffer pas la tv
    rvb_02
    merci vu l heure je ferais la manip demain et je vous tiens au courant encore merci et bonne soiree
    rvb_02
    voila j ai fait les 2 manip que vous m avez donné
    les 2 connecteur qui vont a la dalle debranché toujours le defaut de depart
    la nappe debranché toujours le defaut de depart
    il y a toujours le clic clic
    Mask72
    l'alim que vous avez achetez était-elle garantie?
    rvb_02
    non le gars m a dit qu il etait sur quelle fonctionne il est dans le milieu
    Mask72
    quand vous déconnecter la main de l'alim "neuve", est-ce que le rétroéclairage apparaît?
    Si cette personne est un ami a vous demandez lui un coup de main
    rvb_02
    oui quand le retroeclairage apparait et je ne connait pas la personne je l ai eu sur ebay
    rvb_02
    plus personne...svp help!!!!
    rvb_02
    plus personne pour m aider dommage allez les gars svp
    Mask72
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    il faudrait chauffer précisément tour à tour un les 6 transistors que l'on voit sur la photo (qui est un peu floue d'ailleurs).
    Avez-vous tester ceci?
    rvb_02
    je l ai fait j ai j ai changé le 1er a droite et c est toujours pareil ....snif
    invitebbf031ef
    si le tv démarre et se coupe cycliquement.(on entend le relais coller et decoller).
    le retro éclairage s'allume et s'eteind cycliquement.
    cause: fil dessertie sur connecteur de la dalle. ou mal sertie puisque a la chauffe ca repart. vérifier bien cela pourrait etre bien la cause.
    rvb_02
    j ai bien le clic clic mais le retro eclairage ne s allume pas par contre quand je debranche la carte mere le retroeclairage s allume directement
    invitebbf031ef
    re vérifier la tension de 13v sur les pin 21/22 sur la sortie de la carte d'alimentation et a l'entrée de la carte mère ce sont les deux derniers du câble attention le test est a faire sous tension donc mesure de sécurité !!
    rvb_02
    ok merci j y regarde demain desolé de ne pas avoir repondu avant mais je n etais pas la merci encore de ne pas me laisser tomber
    Mira2a
    Même probleme que RVB_02 !!!
    J'ai changé l'alim et toujours le même souci clic clic et quand on débranche la carte "main" ou tuner Ben la dalle s'allume!
    Quelqu'un a t il résolu le problème ? Merci d'avance!
    Mask72
    ce serait bien la carte principale HS
    Mira2a
    Merci pour votre réponse !
    Par "carte principale", c'est celle qui regroupe le tuner TV et les autres ports (HDMI, USB, Optique, etc.) ?! ou celle située juste derrière la led rouge de la tv ?!
    Merci pour toutes ces précisions...!
    Mask72
    carte principale = tuner, hdmi, usb, etc
    Mira2a
    Merci pour toutes ces informations...!
    J'ai plus qu'à trouver et commander cette carte !
  1. [Brun] plasma samsung qui ne demarre plus et fait clic clic!!!
    Par phiphi81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 16h46
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 07/10/2010, 20h38
  3. [Blanc] TV Samsung LED-UE40B6000 le marchand se moque de moi!
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 08h55
  4. [Brun] Télé à tube qui clic
    Par invite2abe2f98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 14h39
  5. Clic = double clic
    Par randanou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2007, 12h23
