  • Login:
LV Wirhpol n'engage plus de programme[résolu]
  1. alesq50
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    7
    Bonsoir à tous,
    Je me permets de poster un nouveau sujet, toujours concernant mon LV, en effet vous m'aviez permis de dépanner mon LV en 05/2012 avec une telle rapidité que j'en reste encore surpris ...
    Donc LV Wirhpol ADG8984, aucun cycle ne démarre, pas d'affichage de code erreur, la durée du cycle ne s'affiche pas non plus (juste pendant 1 s), je ne peux plus changer de cycle, il reste sur le cycle lavage standard. La réinitialisation (bouton départ 5 s) ne sert à rien.
    Donc j'entends la pompe démarrer puis elle s'arrête au bout de 1 min et puis rien.
    Avez-vous un diagnostic et que faut-il que je vérifie ?
    Je m'en remets à votre expérience et votre connaissance.
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : LV Wirhpol n'engage plus de programme
    en principe , si la pompe de vidange fonctionne puis plus rien , soit la sécurité fuite d'eau fonctionne (eau ras du sol) ou électrovanne se bloque quoique dans ce cas l'affichage est logiquement présent
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 917
    contrôler l'état de la filerie entre module et afficheur
    il se peut qu'un fil soit cisaillé en bas de porte
    richard31
  4. alesq50
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    7
    Bonsoir à vous deux,
    Je vous remercie de votre attention, the Winner is ... Richard 31.
    En effet j'ai vérifié les connections, rien d'apparent mais en essayant tout est redevenu normal.
    Merci beaucoup.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Brandt se bloque au cours du programme...[résolu]
    Par zozo86 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/03/2012, 09h00
  2. [Blanc] LL Whirlpool AWA 1005 : arrêt en début de programme ! [résolu]
    Par jepimo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 20h09
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 10/11/2009, 11h45
  4. [Blanc] LL Candy CTL 1040 : blocage programme. [résolu]
    Par noechouppa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 13h37
  5. [Blanc] programme seche linge awz899[résolu]
    Par albod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 08h23
