[Blanc] Code erreur F3 lave vaisselle Wirlhpool adp6947 PC[résolu]
    aaachraf
    Mon lave vaisselle à 5 ans et ajourd'hui il fait sauter les plombs du disjoncteur, il me met un code F3 en fin de cycle.
    J'ai suivi les conseils du forum en testant la résistance qui m'affiche 26ohms sur le testeur et visuellement la carte éléctronique ne présente aucun point chaud j'ai même sorti le capteur optique de détéction d'eau que j'ai nettoyé et remis il me semblait correct, de toute façon je crois qu'on peut pas le tester lui.
    Donc malgré tout ça toujours ce code erreur F3 et la machine ne fini pas le travail, auriez vous une autre idée avant que je me résigne à changer de machine.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Code erreur F3 lave vaisselle Wirlhpool adp6947 PC
    bien répondre a cette question
    ou avez vous mis vos pointes de touche pour avoir la valeur ohmique de la résistance ??
    -1- sur les tiges métal qui viennent de la résistance
    -2- ou sur le connecteur lui même en déconnectant son alimentation
    ceci est très important pour la suite
    aaachraf
    Bonjour Richard,
    merci de cette réponse rapide, j'ai mis les pointes de touche sur les tiges métal de la résistance.
    invite61bdf53c
    Bonjour Aaachraf, bonjour Richard.
    Pour mesurer la valeur de ta résistance, il faut que tu déconnectes la fiche de celle-ci et que tu mettes tes pointes de touches sur les broches mâle que tu auras du coup mises à nu
    re, l'erreur qui fait chercher la cause ad vitam éternam
    la mesure de valeur doit se faire impérativement sur le connecteur ,
    et pas que cela ensuite (la valeur va être infinie)
    vu que c'est le limiteur avec le trait rouge qui a déclenché,
    a présent la question sera pourquoi il a déclenché???
    la réponse est probablement celle ci
    relais de chauffage qui s'est collé sur le module
    du coup la résistance se retrouve alimentée même a sec,
    donc si vous ne contrôlez pas avant
    la résistance neuve subira le même souci ,
    et cela autant de fois que vous la remplacerez
    comment on contrôle cela??
    solution
    faire un reset via la touche start qui remet le lv a zéro
    ensuite connecteur qui alimente la résistance débranché
    mettre juste sous tension le lv sans appui sur start
    prendre le voltmètre et voir si 230v sur le connecteur d'alimentation
    si le cas
    le relais est mort et donc a remplacer en priorité ensuite seulement vous reconnectez une nouvelle résistance
    aaachraf
    Désolé pour cette réponse tardive mais j'étais au boulot, donc si j'ai bien compris je dois retester la résistance mais cette fois au niveau du connecteur sur les fiches mâles et je dois trouver normalement 26 ohms et ensuite je dois suivre la procédure que vous m'avez expliquée qui doit me donner 230 volts aux fiches femelles et si c'est le cas ça veut dire que c'est le relais de chauffage qui est mort.
    Donc maintenant la question qui tue où est ce relais de chauffage et est-ce qu'il faut absolument que je change la résistance avec ?
    Je testerai tout ça demain après midi et merci encore de l'intérêt que vous portez à mon sujet.
    invite61bdf53c
    Toutafé !
    Peut-être... Il nous faut la valeur
    Mesurer en position voltmètre la tension que tu as dans le connecteur, en mettant ton appareil sous tension (bouton marche/arrêt)
    On espère que tu aies 0v. Si tu as 220volts, en effet, ton relai est collé, donc H.S.
    Sur la platine électronique, derrière le bandeau de commande.
    Mais attendons tes mesures pour aller plus loin sur ce point.
    Attendons tes mesures pour aller plus loin sur ce point.
    aaachraf
    J'ai enfin eu le temps de prendre ces mesures voila ce que ça donne :
    pointes sur les tiges 26 ohms
    pointes au connecteurs mâle rien ne s'affiche
    après reset en esperant que c'est bien fait (5 secondes sur la touche start) j'ai 230 volts sur la fiche femelle.
    Par contre je vois toujours pas où se trouve ce relais.
    Merci.
    invite053614b7
    j'ai moi même ce code F3 depuis un bon moment mais je n'avais plus le temps de m'en occuper.
    en inspectant les entrailles du lave vaisselle, j'ai constaté que le connecteur de la resistance avait cramé
    j'ai fait l'erreur que cite Richard31: j'ai acheté un nouveau bloc chauffant.... et paf ça n'a pas marché.
    en regardant le bloc chauffant neuf de plus près, j'ai testé la resistance aux broches et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de continuité entre le connecteur de gauche et la resistance.
    la pièce incriminée est celle avec un coup de marqueur rouge (c'est le limiteur c'est bien ça??)
    j'ai testé (trop tard bien sur ) le relai, et là j'ai eu 230V.
    j'ai identifié la panne depuis un moment et aujourd'hui je cherche les pièces pour reparer à moindre coût, et tu as bien fait de suivre les conseils de Richard avant de faire n'importe quoi comme moi
    j'ai trouvé l'equivalent du relai d'origine, dans la marque Omron, pour moins de 1,50€ (hors fdp)
    par contre je ne suis pas trop chaud pour changer encore une fois le bloc chauffant à 80€.
    alors ma question aidera à la fois aaachraf touché par la même panne et moi même.
    peut on shunter cette pièce deffectueuse (avec une soudure par ex) et ajouter une securité equivalente à ce limiteur sur le fil entre le relai et le corps chauffant?
    merci pour vos réponse
    invite053614b7
    j'essayerai de faire une photo de la carte avec le relai ce soir.
    invite61bdf53c
    @cedmorg : y a rien à shunter, si résistance grillée, résistance à remplacer.
    @aaachraf : les mesures de ta résistance indique qu'elle est H.S. (la seule mesure qui importe est celle prise sur les cosses !!!)
    De plus, la mesure faite sur le connecteur indique que ton relai est bel est bien collé !!!
    pour localiser le relais déposer la carte située au bas du LV dans son boitier
    Attention alors de remplacer ce relai impérativement avant de remettre une résistance neuve, sinon, c'est problème garanti !
    (la résistance va être directement alimenter et chauffer sans eau, donc griller)
    Une fois toutes les connectiques défaites, tu vas pouvoir sortir la carte électro et jouer du fer à souder pour changer le relai, comme l'a dit Richard.
    Attention, tout ceci doit se faire machine hors tension et débranchée du secteur...
    édit: corrigé l'erreur concernant l'emplacement du module ,(Richard 31)
    Dernière modification par richard 31 ; 23/02/2013 à 13h20. Motif: corrigé l'erreur concernant l'emplacement du module
    invite053614b7
    sur ce lave vaisselle, la carte se trouve en bas. il faut juste deboiter la plinthe
    @thomas59p: la protection qui a cramé ne faisant pas parti de la resistance, mais étant un simple élément de sécurité, celui doit pouvoir se remplacer par quelque chose d'equivalent, non?
    tout changer est une solution radicale mais onéreuse.
    re,
    il n'est surtout pas question de shunter le limiteur avec le trait rouge
    ceci est formellement interdit ni modifier le principe de protection
    la pièce (limiteur ne se remplace pas ) il est imposé ainsi par des normes de sécurité
    Dernière modification par richard 31 ; 23/02/2013 à 13h12.
    invite053614b7
    Nom : IMG_7923.jpg
Affichages : 218
Taille : 399,9 Ko
    voilà le relai en question
    re,
    je vais reconstruire donc le sujet en le revoyant dans son intégralité,
    et ne laisser que ce qui est constructif pour résoudre le problème ,
    vous savez très bien pourquoi c'est censuré ,
    donc pas mal de posts vont disparaitre du sujet,
    aaachraf
    J'étais en vacances c'est pour ça que je répond que maintenant.
    C'était juste pour vous remercier, suite à vos explications le lave vaisselle refonctionne sans problème.
    Bonne continuation.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele code erreur F78[résolu]
    Par invited4b1b9a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/01/2013, 09h14
  2. [Blanc] code erreur f3 lave vaisselle Wirlhpool adp 6947 PC
    Par invited32b0e51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2012, 21h45
  3. [Blanc] Lave-Vaisselle WhirlPool ADG 987 bloqué sur code erreur F2 ! [résolu]
    Par inviteb31c02bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 14h05
  4. [Blanc] Lave vaisselle wirlpool code erreur FA[résolu]
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 11h33
