[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Mira C : erreur 104 ? [résolu]
    invite33edd985
    Bonjour tout le monde,
    J'ai une chaudière Mira C de chaffoteaux de 2 ans. Elle se met en défaut 104 du coup nous avons appelé un dépanneur qui nous a changé les sondes de départ et d'arrivé du primaire + l'échangeur à plaques. Mais l'erreur 104 reviens toujours mais en plus avec d'autres code comme Ip1 et erreur 103. La chaudière a été révisé cette été , un radiateur a une vanne manuel ouverte à fond pour être sur que la circulation se fasse correctement. Et même lorsque nous tirons de l eau chaude sanitaire le défaut 104 s'affiche. En espérant que vous avez une solution a me proposé car la j'ai l impression que le réparateur avance au hasard et sa fais 1 mois que sa dure merci d'avance voici un lien de notice si jamais ...http://www.enrdd.com/documents/docum...0formation.pdf
    NoCif
    Re : Chaudière Chaffotteaux et Maury Mira C : erreur 104 ?
    Faudrait vérifier l'état de la pompe !
    invite33edd985
    Oui mais comment le vérifier ?... car la j ai mis la programmation de la pompe en mode continue + grand vitesse et mes radiateurs sont chauds donc je pense qu'elles fonctionne correctement après je peux me tromper
    joh93
    Bonjour, comme tu peux le voir l'erreur 104 apparait quand la montée en temperature d'une des thermistance s'eleve a + de 20°/s (ce qui correspond a un manque de circulation).
    Donc si l'echangeur est neuf il faudrait s'assurer que le corps de chauffe n'est pas bouché et que la pompe tourne correctement.
    A verifier aussi la pression GAZ d'arrivée et le reglage mini/maxi gaz a la rampe.
    Une mauvaise modulation due a un mini gaz reglé trop haut peux engendrer ce genre de defaut.
    invite33edd985
    Comme indiquer plus haut je pense que ma pompe marche correctement après je connais pas le teste exact pour être sur de la pompe . Que veux dire : la montée en température d'une des thermistance s'eleve a + de 20°/s ?
    joh93
    Bein que la temperature monte trop vite donc mise en securité. (+ de 20 degrés par seconde)
    invite33edd985
    Alors c'est tout bon le problème est résolu . La pompe est alimenté par la carte mère de la chaudière et le connecteur sur la carte avais un faux contact donc fessait des micro-coupures. J'ai refais la soudure derrière et depuis plus d'erreur 104.
    Merci à tous pour vos conseil
    NoCif
    Admin
    Sujet résolu
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Centora : erreur 60-70-80 ? [résolu]
    Par bobogan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2013, 10h06
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Urbia ff : erreur 6P1 ! [résolu]
    Par invite021ca933 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/11/2012, 17h03
  3. [Blanc] code erreur 104 chaudière chaffoteaux et maury niagara c green
    Par invite50f6ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2012, 22h23
  4. [Thermique] Problème MIRA C GREEN Chaffoteaux et Maury : erreur 101 ! [résolu]
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 11h48
  5. [Thermique] Erreur E08 sur chaudière chaffoteaux et maury mira comfort
    Par invite36766d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 07h14
