[Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéa Hydropower LC 14 : ne fonctionne pas !
    invitefdea4b11
    Un ami de la profession vient de m'installer ce nouveau chauffe eau à gaz. Ce n'est pas la première du même style qu'il installe, mais là il cale devant la panne. Le débit de l'eau est très correct.Le gaz arrive bien après la vanne du chauffe eau. En allumant avec un filet d'eau, le voyant clignote en rouge, le piezzo fonctionne. En ouvrant en grand le robinet d'eau chaude il n'y a aucune réaction au niveau flamme. Y a t'il un bouchon plastique que nous n'aurions pas vu à l'intérieur d'un tube. Avez vous eu déjà ce problème. Merci d'avance pour votre aide si vous avez une idée.
    invite728b013d
    Re : Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéa Hydropower LC 14 : ne fonctionne pas !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage erodrig06,
    Le clignotement de la LED rouge indique pourtant un faible débit d'eau le montage peut avoir déplacé des impuretés qui se sont accumulées dans le filtre entrée valve à eau : à vérifier. idem pour le gaz, il est en gaz naturel ou en butane / propane ?
    Marc.
    invitefdea4b11
    Non le clignotement est rouge lorsque j'allume doucement l'eau pour vérifier le bon fonctionnement de ce témoin, mais en ouvrant franchement le robinet , elle ne clignote plus. Je suis en gaz de ville. J'ai bien Contrôlé, il s'agit bien d'un appareil monté d'origine pour gaz naturel.
    invite728b013d
    Vérifiez l'état des filtres, cela ne mange pas de pain, ensuite il faudra placer un manomètre gaz et régler celui-ci selon le tableau 6 de la notice.
    Marc.
    invitefdea4b11
    Pas équipé du manomètre à Gaz, je vais devoir faire appel à un technicien de la marque pour ajuster ces réglages, merci quand même pour l'info...
    invite728b013d
    Avant de baisser les bras, contrôle le débit d'eau au robinet d' ECS (eau chaude sanitaire) chronomètre le temps de remplissage d'un bouteille de 1 l ou mieux d'un dodeur de cuisine, le débit doit être de 6 l minute au minimum.
    Ensuite vérifier que la sécurité en série SPOTT et surchauffe ferme bien à l'ohmmètre, et que l'hydro-générateur débite bien un courant de l'ordre de 1.1 V continu au multimètre.
    Marc.
    invitefdea4b11
    J'ai a peine six litres au débit, mais pas de clignotement de la LED rouge. L'hydro sort 1,3 V a l'ouverture du robinet puis plafonne à 0,40V au mieux. Je ne parviens pas à voir la sécurité SPOTT.
    invitefdea4b11
    Oui la sécurité ferme bien à l'ohmmètre.
    invite728b013d
    Je reviens au manque de débit, essaye de présenter une allumette devant l'électrode d'allumage.
    Marc.
    invitefdea4b11
    En mettant une flamme sur l'électrode d'allumage, la led passe au vert mais rien de plus
    invite728b013d
    Donc pas de poussée sur la tige gaz la pression du réseau d'eau est "normale" minimum 1 bar ?
    Marc.
    invitefdea4b11
    Comment contrôler cette pression avec les moyens du bord?
    invite728b013d
    Pas facile, il y avait un chauffe-eau avant celui-ci et il tournait correctement ?
    Marc.
    invitefdea4b11
    Oui il y avait une chaudière ELM qui me permettait aussi d'alimenter le chauffage de mes radiateurs. Je m'en suis servi jusqu’à ce matin sans problème. Je l'ai changé pour un chauffe eau plus performant et sans la partie chauffage car je suis en clim réversible.
    invite728b013d
    OK, as-tu le moyen de vérifier que tu as du gaz ? par exemple une plaque de cuisson au gaz ?
    Marc.
    invitefdea4b11
    Oui j'ai du gaz ma plaque de cuisson qui a la même alimentation fonctionne.
    invite728b013d
    Je crois que malheureusement l'on a fait le tour, le passage d'ELM s'impose.
    Tiens nous au courant de la suite.
    Marc.
    invitefdea4b11
    Oui j'au du gaz sur ma plaque de cuisson...
    Eric
    invite1564c8c5
    Sur les chauffe bain ELM leblanc ondea, il y a un bouchon de protection à retirer sur l'entrée gaz. A vérifer !
    invitefdea4b11
    Nous avons enlevé un bouchon blanc transparent sur l'entrée gaz. Mais je pense qu'il y en a un deuxième à l'intérieur. Nous le démontons ce soir à nouveau...
  1. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéo Hydropower LC10PVHY : de moins en moins d'ECS.
    Par invite24da4ce3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 16h41
  2. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondea : veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invite9b514c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 17h39
  3. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM10PV : veilleuse ne tient pas !
    Par invite62118293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 18h16
  4. [Thermique] Chauffe-bains Elm Leblanc Ondea : fuite de la membrane !
    Par invitefaff6b0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 19h25
  5. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéa : de moins en moins d'ECS.
    Par invite34613a83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 18h12
