[Brun] Panne TV Aconda 9381 ZW
    invite4f17568e
    Unhappy Panne TV Aconda 9381 ZW
    Bonsoir tout le monde,
    Alors voilà j'ai un soucis avec ma télé Loewe Aconda 9381 ZW. Du jour au lendemain, elle a refusée de s'allumer. Lorsque je la met sous tension, un Bip inter mitant se fait entendre dans la partie HT puis se coupe au bout de 10s et la LED rouge se met à clignoter. Voici de quoi illustrer mon problème :
    Photo de la partie HT
    Vidéo du bruit du transfo
    J'ai testé le BU ligne et il est en court-circuit, j'aurais voulu savoir quels sont les éléments à tester pour être sure que le transistor est la cause du problème et non une conséquence et éviter d'en cramer à la pelle !
    En espérant que quelqu'un pourra m'éclairer. Merci
    petitprof
    Re : Panne TV Aconda 9381 ZW
    cous54 bonsoir,
    Vidéo pas visble...
    Les éléments à vérifier sont le cond HT entre C E du BU et les soudures, surtout celle du transfo driver (risque de claquage du nouveau BU mais pas tjs immédiatement).
    invite4f17568e
    Ok merci de ta réponse, j'ai contrôlé les diodes à proximités du BU au multimètre et elles sont passantes dans les deux sens ( claquées ? )
    (Diodes entourées en rouge )
    Photo ici
    invite4f17568e
    petitprof
    Pour en être vraiment sûr il vaudrait mieux les contrôler hors chassis, j'ai qd même certains doutes mais pq pas...
    invite4f17568e
    Merci j'essayerais demain. En se qui concerne le condo, il n'y en a pas au niveau du BU .
    invite4f17568e
    Bon les diodes sont Ok, les condos autours du BU se chargent tous et j'ai refait les soudures des transfos. J'attend le nouveau BU et je croise les doigts....
    petitprof
    J'ai cherché mais pas trouvé le plan pr vous indiquer le transfo driver (soudure) et le condensateur (2Kv) à contrôler (soudure et bon état).
    Bien souvent le plan se trouve au milieu du mode d'emploi (en tres petit)
    invite4f17568e
    Bonsoir, j'ai fouillé mes tiroirs et j'ai finis par le retrouver.
    Le voici .
    petitprof
    Pr le cond je n'en vois pas et pr le transfo driver dont il faut controler les soudures voir de les refaire est le T520
    invite4f17568e
    Ok merci beaucoup de ton aide, je contrôlerais tout ça et tiendrais au courant quand j'aurais reçu le nouveau BU.
    (PS: pour le transfo c'est plutôt T528 non ? )
    michelduc
    etes vous certain que c'est le bon chassis car la nomenclature donne le chassis Q2400 et non 2500
    http://elektrotanya.com/loewe_q2400.pdf/download.html puis "get manuel" sous "document preview" après quelques secondes
    invite4f17568e
    Bonjour, j'avais vérifié sur l'appareil et c'est bien Q2500.
    invite4f17568e
    Bon après remplacement le nouveau BU a grillé lui aussi dès la sortie de veille de la TV .
    petitprof
    Plusieurs raisons sont possible, mauvaise commande, signal à contrôler à sa base (à l'aide d'un oscillo..) ou problème à la sortie ...
    Une tht défectueuse peut parfois en être la cause...vous pouvez tjs vérifier ses différents enroulements et contrôler qu'il n'y a pas de coupure ou de CC entre eux...
  1. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par Bigbat57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 18h14
  2. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par Induction39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 14h49
  3. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 07h57
  4. [Blanc] panne indesit idl 550 code panne??
    Par invite7726bcdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 16h26
  5. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 09h50
