[Brun] Panne tg lg 42lc55
Panne tg lg 42lc55
    invite9eb8a13c
    Panne tg lg 42lc55
    Je n'ai plus d'image sur la tv après 5 minutes, au démarrage image et son ok. Aprés 5 minutes coupure de l'image, retro éclairage ok, son ok. J'ai changé tous les condo de la carte d'alimentation mais toujours le mème problème.
    Avez vous une solution ?
    banino
    Re : Panne tg lg 42lc55
    bonjour mr
    verifiez si la carte t.con se chaufe pls que la normale ou s'elle presente une tache noir coté baquilite c'est que lle est hs
    bon courage
    invite9eb8a13c
    Re : Panne tv lg 42lc55
    La carte t-con "6870C 0170B" ne presente pas de tache suspecte, chauffe t'elle anormalement "comment le savoir ?".
    Merci de votre aide.
    michelduc
    il est aussi possible que ce soit dû à une soudure qui se coupe en chauffant ce qui est peu visible . quand a la température l'ic doit être chaud mais pas brulant. un thermomètre infrarouge médical peut aussi le voir
    invite9eb8a13c
    Ic=? quels sont les composants à mesurer et sur quelle carte alim, video, t-con. Fourchette des valeurs °c admissible ?
    Merci de votre aide
    banino
    Le circuit qui chauffe c'est celui qui se trouve à gauche de la photo Réference: TPS65162.Il mesure environ 1cm de coté.Bonne chance.
    invite9eb8a13c
    Merci de l'info, je vais essayer de mesurer la temperature de ce composant
  1. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par Bigbat57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 18h14
  2. [Divers] PB image sur LG 42LC55
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2011, 11h52
  3. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par Induction39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 14h49
  4. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 07h57
  5. [Blanc] panne indesit idl 550 code panne??
    Par invite7726bcdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 16h26
