[Thermique] panne chaudiere chappee NXR 1 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 83
    framana
    Re : panne chaudiere chappee NXR 1
    Il me semble que le chauffagiste avait regardé a tout ca par contre air primaire et air secondaire sa ne me dit rien...
    Manulaf
    Peut être qu'un deuxième avis d'un autre chauffagiste serait nécessaire.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Salut amical Manulaf, parfaitement d'accord, il ne faut pas oublier que brûleur et chaudière font un ensemble pas toujours heureux, et que dans ce cas le réglage n'est pas facile,.
    Marc.
    framana
    Merci à tous pour vos conseils et votre connaissance.Tout cela ma été tres utile,et ma fait éconnomisé le prix d'une boite MA 55 H que je croyais défectueuse.
    La prochaine fois je serais guider mon chauffagiste grace à vos conseil.
    Pour l'instant je ne touche à rien car la chaudière fonctionne normalement.....je croise les doigts.
    framana
    ma chaudiere redeconne depuis qq jours.
    une petite question, a quoi sert la photo cellule.Car quand je l'enleve de son orifice ma chaudiere marche parfaitement,et dès que je replace la photocellule le boitier MA 55 H claque et la chaudiere se met en securité...
    invite728b013d
    C'est une cellule photo-résistante ce qui veut dire qu'elle s'ouvre en présence de flamme, et se ferme dans l'obscurité, ce que tu décris ressemble à un accrocheur de flamme encrassé ce qui donne un mauvais éclairage à la cellule. Dépose la ligne de gicleur pour confirmation.
    Marc.
    framana
    hoouah c'est pas trop risqué de déposer sa quand on y connait rien?
    framana
    et si je laisse la photocellule en dehors de son orifice sa risque quoi?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par framana Voir le message
    En théorie rien elle tombra en panne au prochain démarrage !
    Marc.
    invitef3a92916
    bonsoir framana, bonsoir amical super MARC, bonsoir tout le monde,
    c'est la cellule qui ne voit pas bien la flamme fait comme t'a dit manulaf, perces un trou en face de celle ci, est ce que le trou existant est bien en face de la cellule? bonne soirée
    framana
    merci choker je vais verifier si le trou est bien en face.
    Manulaf
    Citation Envoyé par choker Voir le message
    À vérifier en premier ...
    Autrement, revoir les réglages ...
    inviteaed99eba
    salut si tu as toujours besoin d'un coup de main, j'ai toute la doc sur la nxr1 et son bruleur cfe4.
    je fais mon entretien moi même, il n'y a pas de difficultés il faut juste des cales d'epaisseur, des clefs alen
    de 1, 2, 2.5 je ne sais plus exactement et de préférence un mano pour voir la pression de la pompe.
    Manulaf
    Sans oublier les appareils de mesures pour contrôler la combustion .
    inviteaed99eba
    oui bien sur ....les appareils de mesures de co co2
    mais déjà si c'est bien réglé et une belle flamme
    et un foyer clair...c'est déjà très bien.
    après c'est du fignolage pour un rendement optimum
    qui du toute façon ne sera que temporaire avec l'accumulation de poussière
    dans la turbine et les impuretés dans le fioul...
    donc à moins de tout démonter tout les mois, autant jeter un coup d'oeil à
    la flamme et faire varier le débit d'air.
    invitef3a92916
    Citation Envoyé par gil77000 Voir le message
    bonjour tout le monde,
    C'est impossibe de régler un bruleur précisément à l'oeil pour un novice, à mon sens une bonne 10zaine d'années dans le dépannage fuel serait utile avant de savoir oeuvrer!!!bonne journée
    inviteaed99eba
    pour du fignolage oui.
    mais avec un petit budget
    soit un manomètre pour la pression de la pompe et
    un thermomètre pur regarder la température des fumées...
    on est pas loin du 98% de rendement et même 99% avec un peu de chance.
    et puis le fioul ...on ne sait jamais ce qu'il y a dedans.
    invitef3a92916
    re,
    sans vouloir est vexant mais du 99% sur une chaudière à fioul cf, c'est mission impossible, même pour un pro!!! CDT
    inviteaed99eba
    oui tu as parfaitement raison ...
    alors donc on pourrait avoir tout un matériel compliqué
    et très cher pour ne faire guère mieux.
    c'est un peu comme les voitures quand il y avait des carburateurs.
    au final il n'y avait rien de mieux que l'oreille. avec un gros banc à 15000€ on pouvait
    arriver à une performance optimum moteur tournant avec un mini de débit d'essence
    et ne plus pouvoir le remettre en route à froid...
    moi je préfère faire démarrer ma voiture. c'est un choix très personnel...
    invite728b013d
    Amicale salut Manulaf et choker, je mets au défit le meilleur des technicien de me donner avec précision le rendement d'un brûleur, pour les économies perdre 10 % de rendement avec un réglage à l'oeil est bien un minimum, faites le compte.
    Marc.
    Manulaf
    Que dire de plus ...
    Je donne la formule du calcul du rendement:
    100-0,57((température fumée - temp ambiante)/CO2)
    La seule inconnue dans la formule , c est le CO2, que l on mesure avec un appareil
    Quel est le taux de Co rejeté dans les fumées sans appareil : pas sympa pour les petits oiseaux
    inviteaed99eba
    je n'avais pas vu que c'était un 4 fils. les autres vont en 6 et 14.
    et sur 4 j'ai également un autre fil.
    alors effectivement les 2 fils défait allant à 4 et 5 sont en court circuit
    d'où le démarrage immédiat.
    je ne sais pas ce que sont ces branchements supplémentaires.
    je crois que 6 est le neutre et que 14 va trouver une résistance et un relais dans le boitier.
    quant à l'autre fil en 4 il devrait aller au moteur .
    invitef3a92916
    Citation Envoyé par Manulaf Voir le message
    bonsoir super manulaf, bonsoir super MARC, bonsoir tout le monde,
    Merci manulaf pour la précision du CO2, sans cette mesure le rendement n'est pas possible à calculer, je suis d'accord avec notre étoile du berger super MARC.bonne soirée, voir bonne nuit.
    A l'impossible nul n'est tenu!!!
    framana
    Bonjour!
    J'aurais aimé changer le gicleur de ma chaudiere chapée NXR 1.Dans quel commerce vend-t-on des gicleurs,et comment choisir le bon modèle?
    merci.
    invitef3a92916
    bonsoir framana, bonsoir tout le monde,
    il faut démonter l'ancien et l'emporterpour le montrer au vendeur dans une G S B tu dois le trouver sans souci pour moins de 10€. bonne nuit
    inviteaed99eba
    tout dépend de la raison de ton changement de gicleur? si c'est pour avoir le même en neuf il y a tout autour de chez toi des pros de la piece détachée en chauffage et sanitaire. si le changement est pour obtenir un réglage différent il faut savoir que pour chaque débit il y a d'autres paramètres à modifier sur ton bruleur. si tu as un CFE4 je peux te donner tous les réglages possibles et le rendement théorique obtenu. pour d'autres bruleurs mieux vaut avoir la doc d'origine que tu devrais avoir entre les mains au jour de l'installation de ta chaudière. malheureusement les professionnels evitent de les laisser à leur client il faut leur réclamer. il y a une doc pour le bruleur une autre pour le corps de chauffe une autre pour l'ecs, une autre pour l'electronique et ainsi de suite
    invite728b013d
    tout dépend de la raison de ton changement de gicleur? si c'est pour avoir le même en neuf il y a tout autour de chez toi des pros de la piece détachée en chauffage et sanitaire. si le changement est pour obtenir un réglage différent il faut savoir que pour chaque débit il y a d'autres paramètres à modifier sur ton bruleur. si tu as un CFE4 je peux te donner tous les réglages possibles et le rendement théorique obtenu. pour d'autres fois sur bruleurs mieux vaut avoir la doc d'origine que tu devrais avoir entre les mains au jour de l'installation de ta chaudière. malheureusement les professionnels evitent de les laisser à leur client il faut leur réclamer. il y a une doc pour le bruleur une autre pour le corps de chauffe une autre pour l'ecs, une autre pour l'electronique et ainsi de suite
    toutes les notices ne remplaceront pas les outils de contrôle, manomètre, vacuomètre thermomètre et analyseur de CO² opacimètre etc j'ajouterai une bonne dose de savoir sinon le rendement sera mauvais et le risque d'encrassement chaudière et conduit bien réel.
    Marc.
    invitef3a92916
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    [B d'accord avec super MARC que je salue amicalement[/B]BON DIMANCHE
    framana
    Bonjour je cherche à remplacer la prise electrique de ma chaudiere chappée NXR1,sur quel site ou magasin dois-je me diriger?
    merci d'avance.
    inviteaed99eba
    cher framana,
    je dirais que tu trouveras cette connexion chez le même pro où tu as trouvé ton gicleur!
    pour une adresse faudrait savoir où tu habites.
  1. [Thermique] Chaudière à fioul Chappée Bora en panne
    Par invited10076b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 21h39
  2. [Thermique] Panne de ma chaudière Chappée XG1
    Par invite9185107c dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2012, 21h33
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Luna Max 2.28 CF : panne totale !
    Par phil 77l dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 10h08
  4. [Thermique] panne de ma chaudière chappée XG1
    Dernier message: 06/11/2011, 19h21
  5. [Thermique] panne chaudière Chappée
    Par inviteab44acfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 07h27
