[Thermique] panne chaudiere chappee NXR 1
Affichage des résultats 1 à 30 sur 83
    framana
    Bonjour,le boitier de controle MA 55 H de ma chaudiere chapee NXR1 fait un bruit de "claquement" et fini par se mettre en sécurité.
    Dois-je le changer? Sachant que son cout est de plus de 100€ j'aimerais ne pas l'acheter pour rien
    merci pour vos eventuelles reponses.
    cordialement.
    Cram 64
    Re : panne chaudiere chappee NXR 1
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage framana,
    Sans doute un relais qui bat à quel moment se produit ce bruit ? commence par sortir la cellule photo-résistante et essuie la avec un chiffon propre.
    Marc.
    framana
    Merci Marc je viens de nettoyer la cellule photo electrique et ma chaudiere est reparti.Mais le boitier MA55H claque toujours que faire?
    choker
    Citation Envoyé par framana Voir le message
    bonjour framana, bonjour super MARC,
    tu démontes le boitier et le remonte peut être un mauvais contact? bonne soirée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    framana
    Merci choker je ferai ca demain pour l'instant ca a l'air de marcher.
    merci bonne nuit.
    Cram 64
    Bonjour amical choker, vérifier la tête de combustion, l'accrocheur de flamme et les électrodes un encrassement peut empêcher la cellule de voir correctement la flamme.
    Marc.
    choker
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    bonsoir super MARC,
    entièrement d'accord avec toi, mais là le boitier craque, je vais au plus simple. cordialement
    framana
    Alors au final je fais quoi?
    Cram 64
    Suis le conseil de choker, qui est le plus facile et rapide, si pas d'amélioration, dépose la tête de combustion et nettoyage, sans modifier les réglages.
    Le brûleur est entretenu régulièrement ? cet incident est nouveau.
    Marc.
    framana
    Oui le bruleur est neuf le boitier MA 55 H a été changé par mon chauffagiste mais il m'a remis un boitier d'occas...
    Cram 64
    Ce relais qui bat le fait depuis le début, il a fait un réglage à l'aide de la mallette à combustion, ou à l'oeil ?
    Marc.
    framana
    Tu veux parler du reglage du bruleur?
    Cram 64
    oui c'est important.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 08/03/2013 à 16h51.
    framana
    OUI il a reglé le bruleur a l'aide d'un apareil,pas a l'oeil.Par contre il a eu du mal a trouver la bonne "taille" pour le gicleur..
    Cram 64
    Re;
    Brûleur neuf, il vaut mieux laisser la responsabilité à l'installateur.
    Marc.
    framana
    Non escuse moi le bruleur n'est pas neuf c'est le gicleur que mon chauffagiste a changé cet hiver.Le bruleur doit avoir l'age de la chaudiere.
    Mais ce boitier MA 55 H personne n'a jamais eu de probleme avec??
    Dernière modification par framana ; 08/03/2013 à 17h08.
    Cram 64
    Non pas de problème particulier avec ces boîtes la MA 55 H est destinée aux brûleurs à réchauffeur de ligne vérifie l'état de propreté de la ligne de gicleur, ensuite intervenir sur les réglages sans les instruments n'est pas conseillé.
    Marc.
    framana
    Mais peut etre qu'en changeant le boitier MA 55 H ma chaudiere arretera de disjoncter?
    Dernière modification par framana ; 08/03/2013 à 18h09.
    Cram 64
    Je suis convaincu du contraire, mais je ne suis pas devant le brûleur une modification du réglage peut provoquer le décrochage de la flamme et créer ce phénomène il y a d'autres pannes possibles.
    Marc.
    beberbrouillat
    Quelle marque et type de brûleur?
    Si le boitier ne "claque" plus quand tu mets la cellule a la lumière, manque de lumière en fonctionnement normal.
    Tète de combustion sale flamme trop "blanche" ou cellule défectueuse.
    Tu peut percer un trou dans le déflecteur DIA 4 mm en face de la cellule pour te dépanner.
    Dernière modification par beberbrouillat ; 08/03/2013 à 19h50.
    framana
    En effet je viens de mettre la cellule a la lumiere et le boitier ne claque plus.
    Pius-je laisser la cellule hors de son orifice??
    beberbrouillat
    Tu peut essayer, le brûleur va se mettre en sécurité au prochain redémarrage, flamme parasite.
    Sinon, relis mon post précédent, je te demande qque chose
    framana
    Je ne connait pas le type ni la marque du bruleur.Pourquoi voulais tu savoir ca?
    Cram 64
    L'équipement de la chaudière était en principe brûleur Chappée CF4 ou CF4 R (réchauffeur) ici.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 08/03/2013 à 21h49.
    framana
    Sa pourrait etre le bruleur qui commence a rendre l'ame??
    choker
    bonjour framana, bonjour tout le monde, amical bonjour super MARC,
    as tu démonté et remonté la boite, comme dit au 1er post? bonne journée
    Manulaf
    Bonjour à tous, je pense juste que c'est un problème de réglage tout simplement .La cellule détecte mal la flamme et fait cliqueter le relais du boîtier . Problème que j'ai souvent rencontré...
    Le mieux s'est de rappeler ton chauffagiste ou un autre pour qu'il puisse faire les bons réglages.
    framana
    reglage de quoi, du gigleur?
    framana
    oui Choker j'ai demonté et remonté la boite MA 55 H sa n'a pas eu d'effet.Par contre j'ai "joué" avec la cellule photo,et depuis 2 jours la chaudiere ne disjonte plus...... je croise les doigts!
    Manulaf
    Réglage complet du brûleur : tête de combustion, pression pompe, aire primaire et secondaire, ...
  1. [Thermique] Chaudière à fioul Chappée Bora en panne
    Par troliguer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 21h39
  2. [Thermique] Panne de ma chaudière Chappée XG1
    Par invite9185107c dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2012, 21h33
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Luna Max 2.28 CF : panne totale !
    Par phil 77l dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 10h08
  4. [Thermique] panne de ma chaudière chappée XG1
    Dernier message: 06/11/2011, 19h21
  5. [Thermique] panne chaudière Chappée
    Par inviteab44acfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 07h27
