[Blanc] SL Thomson Access Air 640c AIR : ne chauffe plus ! [résolu]
    invitee5ba1b88
    Question SL Thomson Access Air 640c AIR : ne chauffe plus ! [résolu]
    J’ai depuis peu un sèche-linge (mais malheureusement pas tout jeune) :
    Thomson access air 640c
    (2c-299516 - 0 50 06250)
    Il souffle et le tambour tourne si j'ose dire !
    Mais il ne chauffe plus !
    Donc après avoir lu par ci par la des débuts d'explications ... (poussière, vieillesse ... ...) ... j'ai décidé de "tenté" de le réparer, et d'acheter au besoin les pièces défectueuses
    Mais voila comment bien les identifier !
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...+235ATHFFB.htm
    Avec testeur multimètre ou autre
    * 1 - Comment vérifier que la résistance de chauffe (D0021) est bonne ou vraiment HS
    * 2 - Comment vérifier que les thermostats (D0026)(D0028) de 140°c et/ou 150°c (non ré-enclenchable (pas de bouton rouge)pour info) sont bon ou HS
    * 3 - Comment vérifier que les sondes de température (D005)sont HS
    * 4 - Comment vérifier le bon fonctionnement des condensateurs (C0022)(D0017) ou s'ils sont HS
    Je pence que mes questions peuvent être intéressantes pour beaucoup (pour d'autres appareils) !
    Merci d’avance pour le temps que vous voudrez bien me consacrer.
    MANU
    ledabe
    Re : Renseignement sur le "BON" fonctionnement d'éléments d'un thomson AIR 640 c
    Panne certaine Fusible thermique HS ou résistance coupée
    ce sont 90 % de panne sur ce modèle
    Contrôle ouvrir la petite tôle arrière ou arrive le cable d'alimentation
    3 fils descendent vers la résistance, faire les mesures entre 1/2 1/3 2/3
    le multimètre doit afficher une valeur sur les 3 tests
    invitee5ba1b88
    Juste pour en etre sur !
    Tu veux une mesure Ohmique ou A ou V ?
    Vu l'état de desossement de la machine je serais assé tanté de ne pas la mettre sous tension et de faire seulement qu'une mesure Ohmique !
    ledabe
    rép ,
    les valeurs ohmiques entre ces 3 fils tournent autour de 20 à 40 ohms
    Bonjour manu21121 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je suis d'accord aussi pour tester hors tension, à l'ohmmètre seul.
    Par contre, pour chaque élément testé (dipôle), il faut momentanément débrancher un côté, pour le tester seul.
    Citation Envoyé par manu21121 Voir le message
    ... Comment vérifier que la résistance de chauffe (D0021) est bonne ou vraiment HS ...
    Quand ça ne chauffe pas, c'est que soit la résistance est coupée (résistance infinie) soit elle n'est pas alimentée (une sécurité série es coupée).
    La valeur de la résistance se calcule à partir de sa puissance, peu-être donnée dans la notice. R=230²/P
    ... Comment vérifier que les thermostats (D0026)(D0028) de 140°c et/ou 150°c (non ré-enclenchable (pas de bouton rouge)pour info) sont bon ou HS ...
    A température ambiante, ils doivent être en court circuit, résistance nulle.
    Avant de poursuivre plus avant, il vaut mieux connaître ces deux valeurs.
    invitee5ba1b88
    donc apres mesures :
    au niveau de la résistance de chauffe
    BLASI resistance COD.315
    1200w + 1200w 230V :
    entre
    noir et rouge = infini
    noir et maron = infini
    rouge et maron = 80 ohms
    d'autre part
    au niveau des thermostas 26 et 28 (qui semblent identique ?????)
    0 ohms a t° embiante
    Donc resitance HS !
    Dois je verifier autre chose (condo,...)
    (En meme temps je changerais les couroies et acheterais des roulement a bille)
    invitee5ba1b88
    bisard
    qu'en on cherche pour remplacer, je ne trouve pas les meme carasteristiques
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/r...che_linge.html
    > Ref: 201562
    Résistance 1000+1800W de sèche linge Brandt Vedette Thomson
    BLOMBERG
    >TKT3900 TKB6620NL
    BRANDT REF. 57X0559 57X0120 57X0956
    57X0977 57X1299 57X2100 57X2166
    >ETE101F ETE103 ETE121F ETE122F ETE331F ETE701F ETE731F
    SE20 SEC60 SEE60 SM10 SME13 SME20 SME25 TKB6621
    ELEKTRA-BREGENZ
    >TKT4540
    QUELLE
    >565CD
    THOMSON
    >AIR404 AIR403 AIR609C AIR613 AIR614 AIR620 AIR640 AIR650 AIR654
    PERFEC303 TR608CN TR609C
    VEDETTE
    >EG11 EG12 EG13 EG14 EG17 EG18 EG21 EG23 EG31 EG32 EG38
    EG66 EG68 SLE352 SLG356 VST1140 VST130 VST1300 VST136 VST148
    Prix : 36,50 € TTC (TVA 19.6%) 30,52 € HT
    Quantité:
    ledabe
    rép
    pour votre modèle résistance 1200W *1200 W d'après notice constructeur 44.4 ohms * 44.4 ohms
    pour le kit courroie c'est a vous de voir l 'état de la courroie
    Dernière modification par ledabe ; 21/03/2013 à 19h09.
    invitee5ba1b88
    J’aimerais bien remplacer à l'identique !
    mais tu peux me donner un cite pour RE COLLER au Thomson ACCESS AIR 640 C !
    Moi je ne trouve pas les même caractéristiques sur les cites et pourtant qu'en tu regarde ils les préconise pour mon modèle aussi ??
    1000w+1000w
    1000w+1800w
    Alors que c'est "normalement" du 1200w+1200w
    A , si pas hasard vous avez la VRAIS notice (et pas celle du BRANDT CS60) et un cite de pièces détaché !
    ledabe
    Vola un partie de la doc d'origine
    Nom : air640c.JPG
Affichages : 568
Taille : 108,7 Ko
    ref d'origine 57x0956
    remplacer par 1200w X1000W fournis avec 2 klixon
    Dernière modification par ledabe ; 22/03/2013 à 07h48.
    invitee5ba1b88
    Angry Re : Renseignement sur le "BON" fonctionnement d'éléments d'un thomson AIR 640 c
    ehh .... ca veux pas marché !!
    J'ai ceci comme message :
    Message vBulletin
    Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur
    Pas cool ca !
    Je t'écris en MP pour te donner on Mail !
    invitee5ba1b88
    donc merci pour la page de caractéristique
    et maintenant tu va ou (quel cite internet) pour trouver et la résistance et les autre pièce que je veux changer (courroie, palier), :
    (et les deux KLIXON sont identique ???)
    D'autre part peux tu me faire parvenir toute la documentation et manuel de la machine !
    En effet je n'ai rien .... a part le machine bien sur !
    ledabe
    rép
    >Doc envoyer en MP
    pour les pièces mon site est uniquement pour les profs
    invitee5ba1b88
    Unhappy Re : Renseignement sur le "BON" fonctionnement d'éléments d'un thomson AIR 640 c
    merci LEDABE !
    J'ai bien reçu la doc technique (avec les vues eclatées et references des pieces)
    maintenant il ne me reste plus qu'a trouver la notice d'utilisation , en ce qui conserne mes besoin papier !
    MAIS ...
    Mais que vais-je bien pouvoir faire de tout ca si je ne parvient pas a acheter la resistance qui est HS !!!!
    Si quelqu'un a un cite "ouvert" pour les particuliers , et qui soit serieux, je suis bien sur preneur !!!!
    PS :
    une question, si je prend une 1000w+1800w elle va etre arreté plus tot avec le thermosta 150 ou 140 , et si je prend une 1000w+1000w ne risque t 'elle pas de ne "jamais" s'arreté car ne declanche pas le thermosta ??
    ledabe
    invitee5ba1b88
    Red face Re : Renseignement sur le "BON" fonctionnement d'éléments d'un thomson AIR 640 c
    Merci LEBABE !
    Plus qu'a faire mes emplettes !
    Bon maintenant, plus qu'a trouvé la "notice d'utilisation"
    Mais pas trouvé sur mes notice ou autre cite internet ? !
    Vous avez pas par hasard au format PDF ou autre ?
    ledabe
    suite
    envoyer en MP mail
    notice équivalant en brandt SCE40
    pas trouver en Thomson
    invitee5ba1b88
    MERCI
    Et surtout merci a "LEDABE" !
    domage que l'on ne m'ai pas repondu sur les facons de verifier le bon fonctionnement de condo et thermosta ... ,
    mais comme la resistance est grillé, je vais deja la remplacer,
    je verrais ensuite si je dois tout redemonté, et payer de nouveau de frais de port !!
    je vous tiends au jus des que c'est arrivé !
    invitee5ba1b88
    Bonjour tout le monde !
    Je viens de recevoir le colis !
    Parfait jusque la .... excepté qu'ils ne mettent pas les bons Thermostats !
    au lieu de recevoir 1 * 150° + 1*140° j'ai maintenant : 1*140° et 1*130°
    les références des thermostats pour cet appareil sont
    57x0947 thermostat 150°C
    57x0061 thermostat 140°C
    reste a voir si cela n'a pas été modifié depuis
    invitee5ba1b88
    Question Re : Renseignement sur le "BON" fonctionnement d'éléments d'un thomson AIR 640 c
    Tu en pence que je devrais mettre les nouvelles 140 et 130 ou conservé celles en place
    re,
    je n'en pense rien ,
    par contre regardez s'ils ont donné les thermostats sous les références que je vous ai fourni
    ensuite contactez les si pas le cas
    re,
    en fait vous avez peut être commandé le kit ref:57x0956 ou 57x2272(corps de chauffe complet) ??
    ce qui serait un ensemble avec les klixons dans ce cas vous le montez tel que fourni
    ou vous avez commandé que les klixons seuls??
    Dernière modification par richard 31 ; 27/03/2013 à 15h55.
    invitee5ba1b88
    c'est tout a fait ca !!
    j'ai prix le lot :
    Réf Désignation
    1J-F57X0956 Chauffage Origine Constructeur (Avec ses 2 klixons ) Résistance 57x2272
    http://www.cyberpieces.com/seche-lin...e-brandt-0.htm
    Permetez moi de vous poser une question sur le fonctionnement de ces thermostat !
    Ils declanchent des la t° atteinte (ils s'ouvrent electriquement) et se referment des que la T° a atteint une T° inferieure ?
    Donc si ils ont changé les T° c'est peut etre qu'ils ont changé les "seuilles" pour ne pas trop "surchauffer" ????
    re,
    effectivement ils ont bien modifié le montage donc vous le montez en l'état tel que livré
    invitee5ba1b88
    ok alors c'est parti !
    J'y vais comme ca !
    invitee5ba1b88
    Et bien voila !
    Je tenais a vous remercier !!
    Encore un Electromenagé sauvé !!
    La reparation, l'entraide, et la bidouille a encore gagné contre l'industrie et la sur consomation et l'obsolesence !
  1. [Blanc] Mon seche linge Thomson air 640c fait disjoncter
    Par xxch dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/08/2010, 20h03
  2. [Blanc] Mon seche linge Thomson air 640c fait disjoncter
    Par invite37b023d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 14h11
  3. [Blanc] sèche linge : THomsom Access Air 640c
    Par invite5fd68892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 08h53
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 28/02/2007, 20h59
  5. panne sèche linge thomson air 640c HELP
    Par invitee6e20a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2005, 00h40
