[Brun] Problème antenne télé
    guillaumeMT
    Voila mon problème c'est que ma télé disjoncte à partir du moment ou je branche mon câble d'antenne.
    Donc j'ai fais différentes manipulations:
    1: j'ai changer mon câble d'antenne "RIEN"
    2: Changer la télé "FONCTIONNE" donc je les ramené chez mes parents mais la bas elle ne fais pas disjoncté, donc je me suis dis que ça ne venais pas de la télé.
    3: je l'ai ramenée à l'appartement mais je l'ai branchée via un décodeur TNT , comme ça l'antenne n'es pas connecté à la télé seul la péri telle. Et la encore ça disjoncte.
    Donc je ne comprend pas d'où peut venir la cause puisque une autre télé va, et quand je branche mon antenne non pas directement mais via un décodeur l'ancienne télé fais disjoncté je ne vois vraiment pas.
    merci de vos avis.
    cordialement guillaume.
    f6bes
    Re : Problème antenne télé
    Bjr à toi,
    Ta télé à un défaut de fuite de courant.
    Reste à connaitre la "fuite" de courant (importante ou pas)
    Es tu équipé de disjoncteur différentiel 30 mA chez TOI ?
    Chez tes parents il y a t il des disjoncteurs différentiels 30 mA ?
    Tu dois avoir une fuite sur ta connectique prise ANTENNNE du TV
    PIXEL
    Citation Envoyé par guillaumeMT Voir le message
    qui "disjoncte" ?
    la TV ou ton tableau électrique ?
    skylab21
    bonjour a tous, moi perso je pense que c'est son différentiel qui disjoncte il doit avoir une fuite au niveau de sa connectique de son antenne , soit un cour-circuit ou autre c'est a voire ensuite on avise de jc
    cordialement jean-claude
    invite875434567890
    C'est par le câble d'antenne qu'il y a une fuite électrique. Probablement un amplificateur (plus précisément l'alimentation de l'amplificateur) qui ramène une tension via le câble d'antenne.
    Pour exemple, on alimente l'amplificateur en 12 ou 24 volts. Il suffit de faire un branchement pirate entre l'alimentation et l'ampli pour ramener cette tension sur la prise d'antenne du téléviseur. Un bon différentiel de 30ma se déclenchera.
    Il existe d'ailleurs des bouchons "stop courant" qui s'intercale entre le récepteur et la prise d'antenne pour résoudre le problème.
    skylab21
    bonjour, oui tous a fait, et c'était en premier mon idée mais bon.... attendront qu'il ce manifeste (guillaume mt ) de jc
  1. [Brun] Problème branchement antenne télé [résolu]
    Par invite0b087cef dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/09/2012, 12h47
  2. [Brun] antenne télé
    Par stounque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 11h42
  3. [Brun] tele hi fi video antenne
    Par invite3c3a6ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 09h32
  4. [Brun] Probleme Antenne tele
    Par invitec1dec194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 19h42
  5. [Brun] antenne télé
    Par invite164a72bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 12/10/2007, 22h06
