[Thermique] Pressostat Chaudière Viessmann VITOGAS 100
    invite50ca77fb
    Nom : IMG_2375.jpg
Affichages : 1626
Taille : 260,2 Kobonjour
    la chaudière ne se met plus en route...depuis que le chauffagiste a fait son petit tour d'inspection obligatoire... Le ventilo se met en route mais le brûleur ne s'allume pas.
    Le pressostat est mis en question. Pour l'activer il faut soit souffler, soit peut-être seulement enlever le tuyau du conduit d'évacuation.
    Quelqu'un pourrait-il me dire si la seule solution est de changer ce pressostat qui coûte plus que 80 euros !!
    pacote64
    Re : Pressostat Chaudière Viessmann VITOGAS 100
    Bonjour, essayez de défaire les tubes noir raccordés à l'extracteur (un tube après l'autre pour ne pas intervertir) et nettoyer avec une clé alene fine ou un petit ecouvillon, les orifices. Si ca ne marche toujours pas , controler la bonne mise en place de l'extracteur et le serrage du collier de fixation extracteur/ventouse. Si tout est ok, il ne reste plus qu'à changer le pressostat. Vous pouvez vous retourner vers un autre modèle que celui de Viessmann, il faut regarder sur le pressostat les valeurs de déclenchement en Pa (ex 60/80 Pa) c'est cette valeur qui définit la pression de déclenchement.
    invite50ca77fb
    Nom : pressostat_debranche.jpg
Affichages : 851
Taille : 265,6 Ko
    bonjour à vous et merci pour votre réponse si précise !
    j'ai enlevé le tuyau raccordant le pressostat à l'évacuation des fumées, mais ça ne remarche durablement que si je le laisse non raccordé... si je le remets ça retombe en panne dans les 24 heures.
    Avez-vous une idée ? Serait-ce l'humidité de cette année ? Faut-il démonter toute l'évacuation? Est-ce le pressostat qui est trop vieux (7 ans)?
    Est-ce un problème que ça reste ouvert comme ça (voir photo)?
    merci à vous
    Stéphan
    pacote64
    bonsoir , il est possible en effet que le pressostat soit oxydé, essayez de debrancher le tuyau au niveau du pressostat et rebrancher le tuyau noir sur sa prise. Refermez le capot et voyez si ca marche. Si le pressostat fonctionne avec le capot fermé et le tuyau débranché , vous pouvez envisager de fonctionner un moment comme ça, mais songez quand même au remplacement ...
    Une autre idée qui me vient à l'instant, vérifiez qu'il n'y ait pas eu une inversion des tuyaux noirs (tentez de connecter l'un à la place de l'autre, mais connectez les 2)
    a+
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitogas 100 : installation d'un TA ?
    Par invitee7c704b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2013, 19h10
  2. Monter un VITOTROL 100 UTD sur VIESSMANN VITOGAS 100
    Par invite50ca77fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2012, 16h36
  3. mettre en route une chaudière gaz Viessmann Vitogas 100
    Par invite50ca77fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2011, 22h56
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitogas 100 GA1 : problème électrique !
    Par inviteb7d2ff1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 22h40
  5. thermostat ambiance pour Viessmann vitogas 100
    Par invite9d962b81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2010, 15h00
