[Blanc] Panne Tv plasma LG 50PC1RR-ZL son ok et pas d'image
    Tonylomb
    info sur plasma LG 50PC1RR-ZL
    voilà j'ais un plasma LG 50PC1RR-ZL, au départ tous d'un coup j'ai perdu l'image mais j'avait le sons, j'ai démonté la coiffe arrière et j'ai remarqué que plusieurs 9 condo de 10v 3300 uF et 1 de 10v 1000 UF étais gonflé je les ais remplacé lorsque je mais mon tv en marche la neige vient et pare sans arrêt et quand j'a puis sur menu dans la neige on voie le reflet du menu et quand je regarde les voyant du rouge il passe au blanc et reste blanc. je vous remercie d'avance. Mon adresse mail est tonylomb206@hotmail.com
    totodu76
    Re : Panne Tv plasma LG 50PC1RR-ZL son ok et pas d'image
    un soucis de retroeclairage ?
    cdt
    Tonylomb
    J'ai un petit soucis avec mon plasma.
    Après avoir remplacé les 10 condos, je n'ai toujours pas d'image.
    Saurez vous m'aider et me dire d'où pourrait venir le problème ?!
    totodu76
    avez vous des photos de derriere l'écran demontée svp ?
    fait-il un clic-clic ou un grezillement ?
    cdt
    davidhoff
    La panne récurrente de ce modèle est le circuit hybride yppd-j018c situé sur la carte Ysus.
    pour confirmer le diagnostic il faut mesurer directement sur la carte
    démontée et chercher une valeur ohmique faible entre les pattes du circuit.
    Cdlmt
    davidhoff
    ah c'est un 50 pouces du coup ça change le diagnostique. Il faut que je vérifie pour ce modèle...
    romulus123
    Je connais mieux le 42PC1RR. La version 50" n'a pas d'IPM il me semble.
    Les transistors de la Y-sus (carte de gauche) doivent êtres en court-jus. Vérifier aussi les tension d'alim.
    Si il y a une image mais avec des "défauts" voir du côté de la Z-sus, il y a plusieurs panne possibles...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. [Brun] Tv Philips plasma pas d'image, son ok
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 17h17
  2. [Brun] panne plasma LG 50PC1RR
    Par invite5056f506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2012, 17h46
  3. [Brun] panne LG 50pc1rr plasma 127cm
    Par kriss3112 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/07/2012, 16h19
  4. [Brun] TV Plasma LG 42pc1rr : le son mais pas d'image ?
    Par dimitri5962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 10h29
  5. [Brun] Plasma LG : Du son mais pas d'image [résolu]
    Par invite39eb2fa2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/10/2009, 06h11
