[Info] Composant à identifier sur une alim d'HP HL 2035
    tchitchou
    Chers tous, bonjour,
    il s'agit donc d'une petite imprimante laser.
    Elle aurait subi une tension supérieure à la norme..
    Il y a un composant qui a pris une grosse claque, et je n'ai que la forme du cadavre calciné et le marquage sur la plaque pour l'identifier :
    250V
    T2.5AH
    Quelqu'un peut m'aider à identifier voire remplacer le défunt ?
    Par avance, merci
    robrico
    Re : Composant à identifier sur une alim d'HP HL 2035
    Bonjour tchitchou
    En attente des photos, on peut déjà te dire que ce marquage désigne un fusible temporisé 2,5 A , très probablement format 5x20 mm très courant dans le commerce: électriciens, SAV de magasins, catalogues en ligne de pièces électroniques.
    (vendus le plus souvent par boîtes de 10).
    Ce qui est à craindre, c'est un autre élément détruit avant que le fusible ait coupé le circuit... Observe bien tout aspect suspect.
    Ensuite , Achète plusieurs fusibles, et tu peux tenter un nouveau branchement sous la tension normale prévue
    Bonne suite
    R.
    f6exb
    Ce n'est pas une HP mais une Brother.
    Je te joins le schéma d'une 1240-1250 qui à l'air identique.
    Seul problème, les valeurs des composants ne sont pas indiquées.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 04/05/2013 à 13h14.
    banino
    bonjour mr
    le composant griller c'est NTC
    JPL
    Responsable des forums
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique (gif, png ou jpg). Merci.
    skylab21
    cordialement jean-claude
    tchitchou
    Merci pour vos réponses,
    désolé pour le mélange HP*-Brother !
    Le fusible 5-20 est présent, et pas grillé, donc le marquage (un peu décalé, du coup) que j'ai vu doit le concerner, et je n'ai encore moins d'infos sur mon composant mystère.
    Si c'est bien une thermistance, la remplaçante doit avoir une valeur qu'on peut deviner, approximer, déduire ?
    (si je prends celle d'une alim d'ordi, ça fera la blague ?)
    Merci encore
    banino
    bonsoir mr
    vous prenez celle d'une allimentation du decoudeur ou celle de l'allimentation d'ord ext
    skylab21
    bonsoir , moi perso vus le prix d'une imprimante je la changerais, une brother cela ne vaut pas le coup car vous ne pourrez pas la dépanner surtout son age , enfin!!!!!! de jc
    tchitchou
    Oui, Skylab21, dans l'absolu, tu as raison, mais elle n'est pas à moi, c'est pour rendre un service, et vu qu'elle est ouverte, ça prend 3 minutes pour prendre une thermistance sur une alim d'ordi et de faire l'essai.
    Je voulais juste être sûr par rapport à la valeur.
    Du coup, il me vient une autre question.. Où trouve-t-on les schémas de ce genre de trucs ? J'ai un peu cherché en français et en anglais, mais sans succès.
    C'est difficile d'accès, il y a des mots clés qui m'échappent ?
    skylab21
    bonjour oui , si elle n'est pas a vous ok , pour les schémas impossible de trouvé cela , et part la même occasion , vous ne savait pas le composant qui est grillé , donc la très difficile de savoir ? je pense que c'est peine perdue ,et peut être d'autre composant son peut être hs enfin c'est vous qui le voyer , de jc
    omsls
    Au risque de vous vexé ce n'est ni une ctn nie une ctp mais une VDR.
    CDT.
    omsls
    skylab21
    bonjour je ne sait pas a qui cela s' adresse mais non je ne suis pas vexé de jc
    robrico
    Omsis, tu as raison, mais ça ne dépanne pas tchitchou !
    La VDR n'est qu'un antiparasite et la supprimer n'empèche pas le fonctionnement pour rechercher la panne.
    Il faudrait savoir ce que doit fournir cette alim (c'est peut être écrit sur l'imprimante ou sur l'étiquette de l'alim) quitte à la remplacer en dépannage par une ou des alim monotension .
    Souvent plus facile que de chercher à dépanner sans schéma ...
    Bonne suite
    R.
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2013, 09h20
  2. Identifier un composant sur carte de puissance four SMEG
    Par thomas59p dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2012, 18h19
  3. identifier un composant sur pc portable dell
    Par invited83943f5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/10/2012, 19h08
  4. réalisation d'HP
    Par invitebcff3455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 10h20
  5. identifier un composant
    Par nayx dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 21h37
