[Divers] Comment démonter une pompe de surpression DAB Jet 82 ? [résolu]
    invitebc06143c
    Comme indiqué dans le titre j'ai une pompe de marque DAB modèle Jet 82 que je souhaite démonter.
    Nom : téléchargement.jpg
Affichages : 4045
Taille : 6,3 Ko
    Après avoir dévissé les 4 vis hexagonales, je n'arrive pas à désolidariser le bloc en fonte (à gauche) du reste de la pompe.
    Pouvez-vous m'indiquer s'il y a une astuce ?
    Nipson
    beberbrouillat
    Re : Comment démonter une pompe de surpression DAB Jet 82 ?
    invitebc06143c
    Merci Beberbrouillat pour la réponse rapide,
    J'avais déjà vu ce schéma éclaté mais comme je ne suis pas très calé, j'aurais aimé l'avis de quelqu'un qui aurait déjà démonté cet engin pour savoir ce qu'il faut dévisser, déclipser, enlever ... d'abord, pour accéder aux entrailles de la bête
    A l'arrière de la pompe côté ventillo (à droite), il y a une vis (on dirait en plastique) qui est tellement fragile que j'ai peur de la casser en forçant un peu.
    Il y aurait-il une astuce ?
    invitebc06143c
    Personne n'a une petite idée sur la question ?
    invite04aa2578
    Le joint 28, est peut-être coller, enlever les bouchons 25 et 26 , pour être sur de ne pas avoir un effet ventouse, normalement vous deviez pouvoir démonter la partie pompe seule sans démonter quoi que ce soit sur le moteur.
    cordialement,
    invitebc06143c
    Merci pour ta réponse Dominicos qui m'a permis de réfléchir autrement et d'arriver à démonter l'engin
    En fait il ne s'agissait pas d'un effet ventouse mais d'une mauvaise manip de ma part.
    Au lieu d'écarter uniquement le bloc fonte du reste de la pompe j'essayait d'écarter aussi une lamelle métalique, qui elle, était solidaire de la bride de raccordement (n° 3 dans le schéma) et empêchait le bloc de s'écarter.
    Donc avis aux futurs bricoleurs du dimanche comme moi...
    En tout cas merci pour vos réponses, ce forum est super !
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 04/10/2011, 08h13
  2. [Divers] Pompe de puits immergée DAB : ne tourne plus ! [Résolu]
    Par invite0d0c32b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 10h28
  3. Groupe de surpression DAB Jet 81 : pression maxi 2.5 b ?
    Par invite53cd5b38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2011, 08h34
  4. [Blanc] Comment démonter pompe cyclage LV SIEMENS SE25269EU/17 ? [résolu]
    Par Inhib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2011, 08h24
  5. [Blanc] Whirlpool F4 vaisselle Comment démonter pompe vidange? [Résolu]
    Par invite0eed61e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2011, 19h03
