[Blanc] Cuisinière Brandt KIP710W - four ne fonctionne plus
    amprins
    j'ai une cuisinière à induction avec un four à pyrolyse, marque Brandt modèle KIP710W et mon four ne fonctionne plus. Lorsque je le paramètre pour lancer une cuisson, il ne chauffe plus. Par contre, il bippe quand même quand il est censé avoir atteint la température demandée (alors qu'il reste froid). Parfois, lorsque je veux sélectionner une température, il affiche "000" et ne veut rien savoir...
    Par ailleurs, le système de ventilation se déclenche n'importe quand sans aucune raison.
    Je l'ai achetée en 2010 et ça doit faire à peu près un an que ça déconne ; avant j'arrivais à le faire fonctionner de temps en disjonctant le fusible puis le ré-enclenchant, mais depuis quelques mois il est inutilisable.
    Si quelqu'un a la solution ce serait génial, ou à défaut peut-être le contact d'un réparateur sur Montpellier ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Re : Cuisinière Brandt KIP710W - four ne fonctionne plus
    le souci est logé sur la carte de puissance ou de gestion partie four,
    l'induction n'étant pas en cause,
    donc faut soulever le plan induction pour voir ce qui se passe dessous elle
    amprins
    Merci Richard31.
    Je n'ai pas encore démonté le plan induction, car les vis ne sont pas standard, il faut des tournevis spéciaux (ce serait trop facile sinon !). Je m'y attèle donc ce week-end.
    Juste une question : comment je vois si la carte de puissance est endommagée ?
    re,
    par un visuel du dessus et du dessous de la carte
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 21/07/2012, 13h54
  2. [Blanc] Cuisinière Brandt KM265 : le four ne fonctionne plus ![résolu]
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2011, 10h04
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 21h14
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 20/04/2010, 15h38
  5. [Blanc] Cuisinière électrique Brandt KM267WE11 : le four ne fonctionne pas.
    Par invite58e2d610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 09h35
