  • Login:
+ Répondre à la discussion
PANNE HOTTE ELECTROLUX EFG50300x [Résolu]
  1. JO4738
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    21
    Ma hotte ELECTROLUX EFG50300X, achetée en Mars 2012 et installée il y a à peine un an dans une résidence secondaire (donc qui a peu servi à ce jour ) vient de tomber en panne totale (plus de lumière ni d'aspiration). En démontant, j'ai constaté la surchauffe du transfo (pièce bleue sur la photo jointe). j'ai supposé qu'il y avait une sécurité thermique.... mais même à froid ça ne marche plus.
    Évidemment la garantie d'un an (est-ce légal?) vient juste de passer....Est-ce ça les pannes "obsolescence programmée" ?
    j'ai vérifié l'arrivée en 220V c'est OK
    Que vérifier de plus pour essayer de voir si c'est le module ou le bloc commande (en gris sur la photo) qui est défaillant? Peut-on changer juste le transfo?
    Où trouver les pièces à changer sans gaver ELECTROLUX
    Merci pour votre aide,
    Jo
    Images attachées
    • Publicité
  2. ledabe
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Marne
    Messages
    4 636
    Re : PANNE HOTTE ELECTROLUX EFG50300x
    contrôler le secondaire du transfo 9 volts
    Dernière modification par ledabe ; 29/05/2013 à 11h08.
  3. JO4738
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    21
    Bonjour Le Dabe,
    220V à l'entrée du transfo
    Rien en sortie ... donc à priori c'est lui ... mais est-ce l'effet ou la cause de la panne?
    Cdt,
    Jo
  4. ledabe
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Marne
    Messages
    4 636
    rép
    si aucune tension en sortie il est HS " 9 Volts alternatif "
    Un transfo peut claquer sans raison juste un echauffement
    ce genre de transfo est asser courant dans le commerce de magasin d'électronique
    Dernière modification par ledabe ; 29/05/2013 à 11h21.
  5. JO4738
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    21
    J'ai oublié de préciser que j'avais vérifier le fusible quand même, il est OK.
    Jo
    • Publicité
  6. ledabe
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Marne
    Messages
    4 636
    suite si transfo HS
    voila un site
    http://www.conradpro.fr/ce/fr/Search...+220+9+v+2.3va
  7. JO4738
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    21
    ok,
    j'ai commandé là
    http://www.limpulsion.fr/art/44158/M..._3VA_220V_1x9V
    je vous tiens au courant de la suite !!!
  8. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    44
    Messages
    6 733
    juste pour infos:
    garantie legale Francaise sur l'electromenager, l'image, le son le multimedia... : 1 an piece
    bonne soiree.
  9. JO4738
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    21
    Salut Le Dabe ou U96,
    Finalement j'ai changé le transfo ( en marron sur la photo) et ....ça ne marche toujours pas !Du coup j'ai vérifié l'ancien "déposé" il marche avec 16.6V au secondaire !
    Apparemment la même panne est déjà arrivée sur ce modèle ICI ( probleme electrique/electronique hotte afg50300 electrolux ).
    en débranchant le "tableau de commande" (voir organe gris) j'ai 15.45V en sortie de mon transfo (!!!) 9V- bon j'imagine que mon voltmètre n'est pas au TOP!!; si je rebranche le module de commande la tension tombe à 3.4V. aucune action sur les différents boutons n'est efficace.
    le fait que les branchements de connecteurs du bloc moteur et/ou de l'éclairage (vers un deuxième transfo) soient réalisés ou non ne change rien à ces valeurs .
    J'ai également vérifié la continuité dans les fils (en bleu sur la photo) reliant le bloc au circuit imprimé RAS
    voilà où j'en suis ....
    Un conseil ?
    Cdt,
    Jo
    Images attachées
  10. JO4738
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    21
    Finalement, aprés avoir eu le service commercial de ELECtrlux et fait part copie du devis de réparation.... cette dernière a été prise entierement en charge par electrolux.
    Je l'ai remise en service et Inch'allah pour le moment ça marche.
    Faut donc pas hésiter à leur mettre la pression et probablement est-ce un défaut de fabrication ou de conception.
    Salut
  11. Paul2014
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    1
    J'ai rencontré le même problème que JO4738, cad, aucune alimentation, aucune fonction, transformateur qui chauffe et chute de tension à sa sortie lorsque la petite platine des touches est connectée. J'ai résolu mon problème en enlevant le condensateur marron en cms(3-4 millimètres) collé au commutateur SW2 qui se trouve sur la petite platine des touches. Actuellement, ma hotte fonctionne à nouveau parfaitement.
    Salut.
  12. Filgood69
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Âge
    38
    Messages
    1
    Re : PANNE HOTTE ELECTROLUX EFG50300x [Résolu]
    Merci Paul2014,
    J'ai résolu le problème exactement de la même façon. C'était le même condensateur.
    Par contre démonter la carte sur le module de commande est périlleux et j'ai du user de la glue pour remettre les pattes de fixations que j'ai cassées...
  13. lag45
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    42
    Messages
    1
    J'ai le même problème , du coup j'ai également retiré le petit condensateur marron à coté du commutateur.
    La hotte refonctionne mais il n'y a plus d'affichage, les commandes ne réagissent pas et je ne peux plus éteindre la hotte !
    Une idée??
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Blanc] Hotte Electrolux EFG50300x ne démarre plus ![résolu]
    Par benjisail dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2017, 14h02
  2. [Blanc] Panne hotte scholtes HP956[résolu]
    Par mag1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2016, 21h57
  3. [Blanc] Hotte Electrolux EFG50300x en défaut ?
    Par lemarintoulousain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2014, 22h37
  4. [Blanc] panne sur hotte Electrolux EFA 50700
    Par aure1602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2014, 16h15
  5. [Blanc] panne hotte electrolux AFC90100X
    Par soph31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2011, 20h35
