[Blanc] Hotte Electrolux EFG50300x ne démarre plus ![résolu]
    benjisail
    J'ai un problème équivalent avec ma hotte Electrolux EFG50300. DU jour au lendemain plus rien, ni aspiration ni éclairage. J'ai donc regardé la carte électronique sur laquelle est branchée le module de commande (c'est exactement la meme que celle de la première photo de ce post). Le fusible sur la carte semble bon. J'ai vérifié le voltage en entrée sortie du transfo 230V-9V (le module bleu sur la photo) et il y a bien 220V en entrée mais uniquement 2-3V en sortie. Si je débranche le module de commande de la carte j'ai alors 15V en sortie du transfo. Ce transfo 9V est également très chaud.
    Que puis je faire? Il semble que le fait de changer le transfo 9V ne corrige pas le problème d'après les messages ci-dessus...
    Merci!
    ptigui29
    Re : PANNE HOTTE ELECTROLUX EFG50300x
    ne squattez pas un ancien sujet de discussion (hors charte de ce forum),créez votre propre message !!!!!
    benjisail
    C'est exactement la meme panne, je ne vois pas pourquoi faire une nouvelle discussion alors qu'il y a photos, explications, solutions dans cette discussion... Mais bon je peux refaire une discussion si vous voulez pas que je "squatte".
    invite728b013d
    Re : Hotte Elecrolux EFG50300x ne démarre plus !
    Ouverture de la nouvelle discussion par Cram 64.
    romulus123
    Re : Hotte Electrolux EFG50300x ne démarre plus !
    Citation Envoyé par benjisail Voir le message
    Le module de commande est en court-circuit.
    Peux-tu poster des photos ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    benjisail
    Mon module est exactement le meme que celui de la photo de ce post :
    http://forums.futura-sciences.com/de...efg50300x.html
    J'ai bien envie de tester la solution de Paul2014 qui est d'enlever le condensateur CM sur le module de commande qui est à coté du SW2... ca pourrait marcher?
    romulus123
    Mon module est exactement le même que celui de la photo de ce post :
    Oui... Mais voir un boitier en plastique ça ne va pas nous aider... C'est le circuit imprimer du panneau de commande qu'il faut prendre en photo.
    J'ai bien envie de tester la solution de Paul2014 qui est d'enlever le condensateur CM sur le module de commande qui est à coté du SW2... ça pourrait marcher?
    C'est tout à fait possible, un condensateur céramique CMS peut parfois se mettre en court-circuit.
    benjisail
    Merci pour ton aide romulus123 !
    Voici une photo du circuit de commande :
    Nom : IMG_20160131_195613.jpg
Affichages : 929
Taille : 164,6 Ko
    romulus123
    Parfait.
    Il n'y a pas de composant au dos de la carte ?
    Je vois un régulateur de référence inconnue... peut-être un Torex XC6701
    Voir si le petit condensateur de découplage n'est pas en court-circuit à gauche du régulateur et à droite du BP "SW2" (test à faire en mode ohmmètre, hotte hors tension)
    Dernière modification par romulus123 ; 31/01/2016 à 21h02.
    u96
    la panne du module de commande est un classique sur cette hotte fabrique pour Electrolux.
    Cdt.
    benjisail
    J'ai testé les différents condensateur du module de commande et l'un d'eux était en effet en court-circuit. Je l'ai juste désouder et tout semble maintenant fonctionner
    Je ne sais pas si je dois en mettre un nouveau en remplacement... Il devait bien avoir une utilitée? Peut etre juste un role de dégénérescence programmée...
    Voici une photo du module avec le condensateur enlevé :
    Nom : IMG_20160201_002218.jpg
Affichages : 949
Taille : 282,6 Ko
    Benjamin
    invite6efd4268
    Re : Hotte Electrolux EFG50300x ne démarre plus ![résolu]
    Bonjour, même soucis avec ma hotte suite achat d une maison, j ai donc résolu le soucis de la même façon, mais a quoi sert ce condensateur ? Et y a t il un risque Ã* le retirer, ou faut-il le remplacer ?? Merci d avance a tout le monde.
    une capacité n'est jamais mise inutilement
    donc remplacez ce condo a l'identique peu importe son rôle
    il en a un n'en doutez pas en sus,
    cela coûte peanuts
    invite6efd4268
    Ok, merci pour la réponse. Je vais donc commander la pièce et faire ressouder ça. En attendant je peux me servir de la hotte ? Pas de risque d incendie ou je ne sais quoi ?
    re,
    on ne peut dire ou donner comme réponse ce qu'il peut se produire
    quand il manque un élément
  1. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Par invite7d941ce0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/12/2020, 21h58
  2. [Blanc] PANNE HOTTE ELECTROLUX EFG50300x [Résolu]
    Par JO4738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2019, 23h04
  3. [Blanc] lave linge séchant electrolux eww 147470w s'allume mais ne démarre pas[résolu]
    Par invite70c7680a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2015, 13h59
  4. [Blanc] Hotte Electrolux EFG50300x en défaut ?
    Par invite2d6a1708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2014, 22h37
  5. Réponses: 20
    Dernier message: 11/03/2013, 09h43
