[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23 E : raccordement TA fréquence radio ?
    invite3571df0c
    Question Chaudière Saunier Duval Théma F23 E : raccordement TA fréquence radio ?
    J'ai acheté un thermostat sans fil pour une chaudière Saunier Duval Thema F 23 E pour remplacer le thermostat filaire déjà installé.
    J'ai trouvé comment raccorder la sonde radio au bornier mais par contre je ne vois pas comment raccorder la sonde au courant 220V. Est-ce qu'il existe sur la chaudière une borne reliée au 220 pour raccorder la sonde ? je ne trouve rien sur le manuel de la chaudière.
    Si vous avez besoin de précision / photos, dites le moi.
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma F23 E : raccordement TA fréquence radio ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Sur cette chaudière la régulation est en 24 V il faut raccorder les contacts C et NO du récepteur sur le bornier à la place des fis du TA filaire actuel.
    Il faut prendre le 230 V sur l'alimentation chaudière et raccorder comme l'indique le schéma neutre bleu en N et phase rouge ou noir en P.
    Nom : Ract TA ch SD Théma F23E..PNG
Affichages : 934
Taille : 138,3 Ko
    Marc.
    invite3571df0c
    j'ai bien ce schéma sur le manuel de la chaudière par contre je n'ai pas de schéma indiquant ou me brancher pour prendre le 230 sur la chaudière.
    Ou trouve-t-on le 230 V ? C'est accessible par l'avant ?
    invite728b013d
    Suis le câble d'alimentation celui qui vient de la prise ou de la sortie de câble il te ménera au raccordement il suffira de te brancher sur le connecteur (domino).
    Marc.
    invite3571df0c
    En suivant le cordon, je vais jusque dans la façade basculante. Sans démonter le cache plastique je ne vois rien mais je suppose qu'il y a la carte mère / circuit intégré derrière.
    J'aimerai bien démonter mais il faut que je retrouve un tournevis en étoile
    Affaire à suivre quand j'aurai le bon outil.
    Merci encore !
  1. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Théma f23 : chauffage coupe à 80 °C ! [résolu]
    Par invited7054083 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/04/2013, 20h12
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23 : s’éteint seule ! [résolu]
    Par invite3a7e15a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/03/2013, 13h34
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23 E : eau tiède !
    Par invite1b1a8d30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2011, 10h41
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f23 : chute de pression !
    Par invite2c9211d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 18h44
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema F23
    Par inviteb95690a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 19h28
