[Blanc] Plaque vitrocéramique Ariston Hotpoint KRM 640 C type P16V-CC-01 : court-circuit !
    le_goupil
    J'ai un problème avec mes plaques vitrocéramiques, elles font disjoncter dès que je les allume.
    Branchées avec les plaques éteintes tout va bien mais dès que j'allume n'importe laquelle des 4 ça saute.
    Quelques présisions :
    -ça fait disjoncter avec la même probabilité le disjoncteur général, celui du rdc ou les deux.
    -le voyant qui indique qu'une plaque est allumée a le temps de s'allumer très brièvement avant que ça saute
    -j'ai regardé à l'intérieur et je n'ai vu aucune pièce ou fil qui avait d'avoir surchauffé
    -je n'ai pas de ohm-mètre sous la main donc pas de mesures à fournir
    Mon installation électrique a les caractéristiques suivantes :
    -disjoncteur général multi9 Merlin Gerin DB90 30A / 500mA
    -disjoncteur RDC BACO 63A / 30mA
    Je n'ai aucune idée d'où ça peut venir, toute aide est la bienvenue.
    Bonne nuit,
    Le Goupil
    ledabe
    Re : Court-circuit plaques vitrocéramiques Ariston
    Donner le type de la Plaque.
    La plaque est elle neuve ?
    le_goupil
    Il s'agit du modèle Hotpoint Ariston KRM 640 C type P16V-CC-01 et d'une puissance de 6700W.
    Je les ai achetées il y a 3 ans et demi et elles ont environ deux ans d'utilisation. Je précise au cas où qu'elles ont été stockées pendant environ 1 an en position verticale mais qu'ensuite elles ont bien fonctionné pendant 10 mois environ.
    Le Goupil
    je ne serais pas surpris dans ce cas,
    que ce soit une infiltration d'eau sur les doseurs d'énergie qui soit en cause,
    suite a un nettoyage trop humide,
    ou suite a un débordement
    le_goupil
    Merci pour votre réponse rapide.
    C'est possible en effet, les doseurs d'énergie ce sont bien les pièces contenant l'axes des boutons ?
    Si jamais c'est ça est-ce qu'il y a quelque chose à faire ?
    Le truc s'est que ça saute avec n'importe laquelle des 4 plaques donc a priori j'aurais dit que ça ne pouvait pas concerner une pièce propre à une plaque mais peut-être que ce n'est pas le cas...
    Le Goupil
    re,
    effectivement ce sont les pièces contenant l'axe des boutons
    vu le contexte ils seraient tous a remplacer ou a sécher (les mettre dans un four réglé a 80°C )
    bien photographier le câblage avant démontage ou les passer au four a l'unité a tour de rôle
    Dernière modification par richard 31 ; 09/07/2013 à 10h38.
    le_goupil
    Re-bonjour,
    OK pour les sécher, par contre j'avoue que je n'aurais pas osé le four ! Vous avez une idée du temps qu'il faut les y laisser ?
    Une autre question, il y une substance grasse et marron dans la partie inférieur des doseurs au niveau de l'axe, est-ce normal pour assurer le bon fonctionnement ou due à une humidité excessive ?
    Le Goupil
    re,
    la partie grasse est une anomalie due a des débordements sans doute
    re,
    j'ai oublié de donner une durée de chauffe
    je pense que 10mn suffisent
  1. [Blanc] Changement bougie sur plaque cuisson Ariston PH 640
    Par toto1984 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2013, 16h17
  2. [Blanc] Branchement plaque vitroceramique Ariston Schott Ceran
    Par VoD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2011, 15h16
  3. [Blanc] Court circuit plaque induction
    Par invite48f50d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 19h29
  4. [Blanc] Court-circuit plaque cuisson ??
    Par invite09f700cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 09h50
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 31/07/2006, 12h46
