[Thermique] [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea propane hydropower LC 11 PVHY cliquetis
    Bernier4
    après un fonctionnement normal, la température d'eau est devenue plus froide (mais tiède néanmoins) sans raison apparente. J'ai donc changé la bouteille de propane sans modifier aucun autre réglage.
    Avec la bouteille de propane neuve l'eau est toujours insuffisament chaude mais j'ai constaté que l'allumeur ne cesse pas de cliqueter (et la LED verte de clignoter).
    Que dois-je faire ?
    amicalement
    Manulaf
    Re : [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea propane hydropower LC 11 PVHY cliquetis
    Le bruleur s'allume t il ?
    Si oui, reste t'il allumé ou s'éteint il puis se rallume ?
    halyins
    merci de procéder à un nettoyage complet de votre appareil et de réessayer !
  1. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéa Hydropower LC 14 : ne fonctionne pas !
    Par invitefdea4b11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/02/2013, 07h06
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz ELM Leblanc Ondéa : eau inréglable ?
    Par invite779c7279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 19h53
  3. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea LM 13
    Par invite50d6a89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 19h28
  4. [Thermique] Probleme chauffe eau Elm Leblanc Ondea
    Par invited01e0f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 17h48
  5. [Blanc] Problème chauffe-eau ELM LeBlanc HydroPower
    Par villegente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 21h29
