Panne de démarrage TV LCD Thomson
    inviteabac2e16
    Je suis ennuyé par la mise en service totalement aléatoire de mon TV LCD Thomson 26E92NH22 (à priori chassis MT35). La mise en service se fait au bout d'un certain nombres de démarrage, parfois tout de suite?? J'ai remplacé un certain nombre de condos sur la platine d'alim, cela s'est un peu calmé mais "rebelotte". La seule parade que j'ai trouvé est une prise commandée à distance pour éviter de débrancher la prise!!!mais la mise en service se fait toujours aléatoirement.
    Je pense qu'il faut remplacer l'alim : mais plus de 200€ (presque le prix du TV!!!), ou existe-il un kit de dépannage alim ??
    Quelqu'un aurait il eu ce genre de panne ?
    Merci pour vos réponses
    invite830075ec
    Re : Panne de démarrage TV LCD Thomson
    Il y a une panne récurrente sur ces modèles. Il y a peut être un lien avec la votre.
    http://forums.futura-sciences.com/de...te-veille.html
    Jack
    Le forum dépannage est là pour des problèmes de panne.
    Merci de poster directement dans le bon forum.
    PEPIN45
    voir les condensateurs si pas de gonflés
    met une photo si tu peut
    inviteabac2e16
    Pour Pepin45, J'avais remplacé des condos par acquis de conscience, après les avoir mesurés avec un capacimètre et je n'avais pas vu de valeurs aberrantes et pas de gonflement.
    Je vais refaire la manip car mon stock de condos est peut être ancien malgré leurs bonnes valeurs : j'en achèterai des nouveaux.
    Pour Satinas, le TV s'allume tout de même, donc à priori mémoire ok.
    Merci pour vos réponses, je vous tiens au courant après ma prochaine manip.
    PEPIN45
    re
    tu peut essayer de les chauffer au sèche cheveux pour voir si le demarrage va mieux
    inviteabac2e16
    Bonsoir à tous,
    J'ai rechangé tous les condos de la platine d'alim (MIP260T) à savoir : C25, C107, C109,C110, C111, C113, C115, C127 et à priori un petit O,K au premier démarrage, puis pas de problème ensuite. Le petit bémole est les condensateurs C25 et C107 qui sont cachés sous de la gaine rétractable et que je n'ai pas vu au premier dépannage : Remarque, le C25 ne faisait que 88µf au lieu de 100µf.
    J'espère avoir trouvé ??? Je n'en suis pas vraiment sur !!!
    inviteabac2e16
    Comme je le pensais, le Pb est réapparu. Quelqu'un aurait il un chronogramme du démmarrage de l'alim, pour essayer de trouver ou elle se plante.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    est-ce qu'il y a un petit module blindé qui contient l'alim de veille?
    inviteabac2e16
    Je n'ai pas vu de module blindé sur la carte d'alim, hormis un module nomé CON1, mais que je ne vois pas à quoi il sert.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    RE,
    on peut avoir une photo?
    inviteabac2e16
    Nom : Carte alim.jpg
Affichages : 525
Taille : 611,5 Ko
    En pièce jointe la photo de la carte d'alim complète.
    inviteabac2e16
    Je suis toujours sec devant cette panne, qui n'est plus aléatoire mais persistante : Plus de démarrage. Juste une petite question, quelqu'un saurait il les codes panne de cette carte : Il y a une LED verte qui dans mon cas clignote 5 fois après la mise en veille au démarrage.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle thomson vsl403 pas de demarrage
    Par invite3a59d95b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2011, 11h00
  2. panne tv thomson lcd 30lb020s4
    Par invite22fce641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2010, 11h01
  3. [Blanc] panne lcd thomson
    Par invite04618f71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 14h47
  4. [Brun] Panne sur TV LCD Thomson
    Par invitedf6ee5b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 10h07
  5. panne moniteur lcd plat ecran noir au demarrage
    Par invite416510d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 10h16
