[Blanc] Sèche linge ne sèche plus whirlpool awz2412
    corgatp
    j'ai un sèche whirlpool awz2412, qui ne chauffe plus, j'ai essayé de trouver un bouton mais j'ai l'impression que sur ce modèle il n'y a pas de bouton de redémarrage.
    Quelqu'un serait il quoi faire dans ce cas ?
    Avec un multimètre il faudrait tester quoi exactement ?
    Merci.
    Re : Sèche linge ne sèche plus whirlpool awz2412
    il faut tester au multimètre la valeur des 2 résistances
    ensuite la continuité des 2 limiteurs qui alimentent en série la dite résistance
    tout cela bien sur étant a l'arrière de l'appareil
    corgatp
    Alors je mis connais pas trop... J'ai essayé de prendre des photos :
    Peux tu me dire le type de multimètre à acheter stp ?
    photos sur un site extérieur retirée car non conforme a la charte
    veuillez utiliser cela :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 10/09/2013 à 14h59.
    re,
    un multimètre de ce type par exemple
    http://www.castorama.fr/store/Multim...RDm862904.html
    corgatp
    Merci, et je test quelle partie sur les photos exactement ?
    re,
    pour cela il faudra prendre la valeur résistive (calibre ohms 200 par exemple) entre les 2 cosses de la résistance elle même
    ensuite les klixons a tour de rôle il les faut passant (donc valeur court circuit)
    corgatp
    Désolé je suis un peu perdu... En gros il est mort il faut changer des pièces ?
    Ou c'est juste une surchauffe rapide à remettre en marche ?
    re,
    qui vous a dit de cet appareil était mort??
    faites ce que je vous propose ensuite vous pourrez aviser
    quand le cendrier de votre voiture est plein vous remplacez la voiture?? (si vous fumez pas je comprendrais)
    corgatp
    Le problème c'est que je ne comprends pas ou je peux mettre le multimètre, je n'arrive pas a déterminé quelle pièce et celle à tester...
    re,
    pourtant simple vous retirez la cosse blanche en haut et la verte juste en dessous et mesurer entre les 2 tiges (pour faire simple)
    et là une valeur doit s'afficher
    ensuite l'on avise pour les 2 limiteurs en dessous
    corgatp
    Donc je pense plutôt prendre celui ci vu que j'ai pas de costo à côté est il bon ? :
    http://www.bricodepot.fr/leers/multi...ii-/prod13749/
    On parle souvent de Ovhmètre c'est la même chose qu'un Multimètre non !?
    Est ce que c'est bien les deux fils entourés qu'il faut que je test ?
    Merci pour ton aide !
    re,
    c'est tout a fait cela pour la résistance l'effectuer a cet endroit en déconnectant toutefois les fils
    pour le multi c'est suffisant
    il fait ohmmètre pas de souci
    corgatp
    Question bête je le fait quand la prise secteur et débranché ? Je me pose la question dans le sens ou si c'est débranché il n'y a pas de courant dans le multimètre du coup !?
    Donc je débranche les deux fils positionne le multimètre et reviens sur le forum pour indiquer la valeur.
    re,
    ne commencez pas a me faire peur ,
    le multimètre n'a pas besoin de la tension secteur pour effectuer des mesures de valeur ohmique ,
    bien au contraire ,
    tout doit être fait appareil débranché du réseau électrique
    donc lisez la notice d'emploi du multimètre
    ensuite l'on avise
    corgatp
    Ne vous inquiété pas j'ai un peu de bon sens je ne l'aurais pas fait secteur branché en cas de doute
    Ok je vous tiens au courant dans la journée normalement, le temps d'aller acheter le multimètre.
    Merci encore pour les réponses rapides !
    corgatp
    J'ai essayé de faire comme expliqué plus haut le résultat ne donne que 1, il ne bouge pas alors je me demande si je le fait bien...
    J'ai mis une photo de la façon dont j'ai testé, j'ai procédé de la même façon pour les deux câbles ce qui donne le même résultat...
    re,
    pas d'inquiétude vous avez fait l'opération comme il se doit ,
    et en fait l'on a la réponse a votre souci
    la résistance est a remplacer car elle est hs
    corgatp
    Ah... Et cette pièce coute cher ?
    Donc la c'est sur c'est la résistance qui est morte !? Pas possibilité de la réparer ?
    A quoi c'est dû en général ?
    re,
    vous avez plutôt de la chance car la pièce ne coute pas une fortune sur cet appareil :
    http://www.cyberpieces.com/seche-lin...ol-0.htm#31872
    voir la référence 31872 de ce site
    ensuite plutôt simple a remplacer
    mais toutefois bien nettoyer le circuit de la bourre qu'il peut contenir
    corgatp
    Ok parfait merci encore une petite question, comment être sûr que c'est que cette pièce qui pose défaut histoire de ne pas acheter la pièce pour rien (si au final le prix des pièces revient trop cher autant acheté un nouveau (155€ chez boulanger)).
    re,
    quand une lampe a son filament coupé,
    pourquoi elle n'éclaire plus???
    réfléchissez a cela et ensuite vous aurez la réponse ,
    ben vi 155€,
    estimez vous que cet appareil soit de qualité ??
    corgatp
    Enfaite c'est surtout que je ne souhaite pas acheter la pièce et qu'au final il y est encore une autre pièce à changer... C'est pour ça, financièrement c'est pas jouable
    re,
    faites donc comme vous le désirez ,
    corgatp
    J'ai essayé entre temps de faire le même test sur les câbles que j'ai débranché de la résistance et je n'ai rien, le même résultat est ce normal ?
    ledabe
    Ne chercher Midi à 14 heures,
    Richard c'est mis en quatre pour vous expliquer que la résistance est HS donc à remplasser.
    Comme le précise Richard que je salut au passage , faire suivant votre intuition
    On na pas de boule de cristal pour prevenir d'autres pannes
    corgatp
    Ok merci je vais suivre votre conseil, je vais l'acheter
  1. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 11h42
  2. [Blanc] seche linge whirlpool ne seche plus[résolu]
    Par jps01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 20h33
  3. PB seche-linge WHIRPOOL AWZ2412
    Par invite92f656cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 17h45
  4. seche linge whirlpool 6éme sens ne seche plus
    Par invite327247c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 17h32
  5. Seche Linge Whirlpool Awz2412
    Par invite0312c4b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 17h16
