[Thermique] Disjoncteur 16A avec Climatiseur 24000BTU c'est possible ?
    FireRer
    J'ai récemment reçu un Climatiseur Panasonic 24000BTU importé de l'Allemagne, mais après son installation, à chaque démarrage, et après quelques minutes d'utilisation, le disjoncteur général s'arrête et qui a une puissance de 16A, tant que je ne suis pas un spécialiste, je voudrais savoir si ce disjoncteur est suffisant pour tourner un tel Climatiseur ?
    Merci bien, j'ai vraiment besoin de vos réponses...
    Cram 64
    Re : Disjoncteur 16A avec Climatiseur 24000BTU c'est possible ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage FireRer,
    Quel est le type exact de l'appareil, c'est un Inverter ? Si oui 16 A ne devrait pas déclenchern en principe l'on monte des disjoncteurs courbe D correspondant à des fusibles aM (accompagnement moteur) mais la coupure devrait se produire au démarrage.
    Contrôler l'intensité à la pince ampèremétrique et la comparer à l'intensité donnée sur la plaque.
    Marc.
    mondou
    L'intensité nominale de votre appareil est de 8.5 à 9.3 suivant chaud ou froid,
    L'intensité au démarrage est de 10 A max : c'est l'avantage de l'inverter,
    Le constructeur préconise un 20 A courbe D,
    Toutefois, le 16 A devrait convenir,
    D'autres appareils sont ils également branchés sur ce même disjoncteur ?
    Est-il correctement installé et mis en service ?
    Acheté en Allemagne, voir la tension et particulièrement la fréquence réseau,
    Cet appareil se décline en 50 et 60 Hz,
    Suivant le fournisseur, si l'on n'y prend pas garde on peut se retrouver avec un 60 Hz,
    Perte de vitesse de rotation, environ 17 % et 30 % de puissance,
    En charge = plus d'intensité absorbée.
    Naturellement + 1
    Dernière modification par mondou ; 23/08/2013 à 22h10. Motif: Complément.
    FireRer
    Merci pour vos réponses...
    Enfaite, le Climatiseur est fabriqué en 1995 normalement, je l'ai reçu de l'Allemagne, et je n'ai aucune idée sur son type si il est un climatiseur Inverter ou non...
    Au début, j'ai pu faire démarrer la machine avec ce Disjoncteur avec une télé en marche et quelques lampes à la maison ainsi qu'un réfrigérateur mais hier je l'ai démarré tout seul sur ce disjoncteur, et après quelques minutes du démarrage du compresseur, ça fait disjoncter...
    Quelqu'un m'a conseillé d'acheter un stabilisateur pour résoudre le souci mais je n'ai aucune idée si ça pourrait aider ...
    Mon souci est qu'ici en Tunisie, on n'a pas le droit de changer le disjoncteur installé par la société d'électricité mais bon je crois que je le ferai si c'est nécessaire...
    Avez vous une solution à mon problème s'il vous plait ?
    Cram 64
    Amical salut Mondou, si cet appareil date de 1995 il est très probable qu'il soit tout ou rien et dans ce cas 16 A sont limite mais le fait de voir la coupure après quelques instants devrait dédouaner le climatiseur.
    Fais un essai en le laissant seul, le contrôle de l'intensité s'impose climatiseur seul et avec les appareils courants.
    Je ne connais pas du tout la distribution d'électricité en Tunisie :
    ce serait le disjoncteur de branchement ? Dans ce cas si c'est bien un compresseur tout ou rien il faudrait demander une augmentation de puissance si c'est possible.
    essaye de lire le type sur la plaque signalétique sur le côté de l'unité extérieure celui des branchements, fais une photo de ton disjoncteur en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    mondou
    Bonjour Cram,
    A mon avis, c'est davantage un problème de stabilité de la tension réseau.
    Voltmètre et ampèremètre + infos sur la clim,
    Sinon on parle sans savoir.
    FireRer
    J'ai trouvé un Disjoncteur, mais j'ai pas compris ce que ça vaut dire ce qu'y est écrit :
    C32 à côté, et puis sous l'interrupteur On/Off il est écrit 15 toute seule...
    J'ai pas compris est-ce un disjoncteur 15A ou 32A, sur le mien (installé actuellement à ma maison) il est écrit 16A au même emplacement du C32 de l'autre Disjoncteur, vous dites quoi, je prend ce disjoncteur ou pas ? merci
    FireRer
    Citation Envoyé par FireRer Voir le message
    Plutôt C32A et non pas C32 toute seule... désolé... j'attends une explication, j'achète la pièce ou pas
    mondou
    Hé ben, t'es pas exigeant toi !
    Sois moins impératif !
    Comment veux tu qu'on te dise quoi faire alors que tu réponds pas aux questions qu'on te pose,
    Alors achète ! si tu veux ! ensuite tu verras si çà fonctionne.
    La loi d'ohm elle est là, figée, on peut pas la changer,
    Si tu surdimensionnes les protections et que la tension est en dehors des limites, tu vas cramer ta clim,
    Pas d'infos ! pas de réponse !
    FireRer
    Bon mon ami, je suis désolé vraiment, j'ai pas pu répondre à vos questions, car je n'ai aucune connaissance au domaine, mais j'essaie d'expliquer un peu plus peut être que ça vous aide pour comprendre mon souci...
    Enfaite, j'ai essayé de passer le courant électrique directement à ma maison sans passer par un disjoncteur ce qui est dangereux, mais pour voir si ça fonctionne, et Op, le climatiseur démarre normalement et il fonctionne à merveille, et tant que c'est pas sécurisé comme ça, j'ai remis mon disjoncteur de 16A... et là quand je démarre le climatiseur, il démarre normalement, mais après quelques instants, ça saute...
    Je voudrais maintenant savoir si acheter ce disjoncteur peut résoudre mon souci ou pas s'il vous plait, je vous répète les détails qui y existe :
    C32A / 15 exactement sous l'interrupteur... Je voudrais savoir s'il est assez puissant pour alimenter ma clim, ou non et sinon je fais quoi merci bien ^^
    mondou
    C32 A normalement ce devrait être un 32 A,
    Ce qui m'inquiète, c'est le 15,
    Il est possible que ton modèle soit de la série C32A (pour l'encombrement ou espace occupé dans le tableau)
    Et donc en 15 A,
    Si tu passes pas avec le 16, celui là va pas faire l'affaire,
    Ce qu'il te faudrait si le 16 lâche, essayer avec un 25 A, c'est au pif, vu que tu peux pas faire de mesure,
    Vu qu'elle démarre tu dois te trouver juste en limite avec le 16.
    Cram 64
    Amical salut mondou, FireRer, fis au moins une photo de ce fameux disjoncteur qui saute après quelques instants en suivant cette procédure :
    Concernant celui que tu veux acheter, relève toutes les inscriptions, qui se trouvent dessus, ce pourrit être un vieux rossignol C32N et 15 A, dans ce cas totalement inutile.
    Il faudrait quand même contrôler au moins la tension à l'arrêt et pendant le temps ou il tient.
    Marc.
  1. [Thermique] Panne sur climatiseur AUX avec message d'erreur E3 !
    Par invitec41ef8f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2018, 16h28
  2. [Thermique] panne clim 7 kw 24000btu VIAL
    Par invite5ffb1b26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2011, 11h52
  3. [Thermique] Problème électrique avec climatiseur !
    Par invite29678ea1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2010, 19h10
  4. [Thermique] Probleme avec mon climatiseur
    Par invite121e3dcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 01h50
  5. Climatiseur avec eau qui coule à l'intérieur
    Par invite0f575f79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 12h30
