[Blanc] Démontage du lave vaisselle Siemens
    invite2d2633f2
    Je souhaite vérifier l'intégrité de la carte électronique de mon lave vaisselle Siemens SN26M881FF de 2009 qui présente une panne de chauffage (erreur 02). Je l'ai trouvée en démontant le panneau droit elle bouge mais ne vient pas .... doit démonter le socle pour pouvoir la retirer (opération fastidieuse) ? Si in connaisseur passe par ici ..... Photo en pj
    ledabe
    Re : Démontage du lave vaisselle Siemens
    Pour sortir cette platine débrancher l'arrivée secteur a l'arrière de l'appareil
    c'est une fiche il faut tirer dessus
    invite2d2633f2
    Merci pour ta réponse,
    J'avais bien retiré la fiche mais quelque chose coince encore ..... je n'ose pas trop tirer dessus , d'après toi donc pas besoin de démonter le socle ?
    cordialement,
    ledabe
    rép
    non on ne démonte pas le socle pour sortir cette platine
    elle est juste clipser
    j'avoue que quelques fois cela résiste
    invite2d2633f2
    Merci,
    J'ai réussi à sortir cette platine en forçant un peu , elle est nickel pas de trace de chauffe , cela exclu donc ma première idée de panne , au cas ou un composant aurais rendu l'ame comment tester cette carte ? , une autre idée de cause possible ? (Panne 02 pas de chauffe)
    Bien cordialement,
    ledabe
    suite ;
    voici les codes pannes de votre appareil
    Nom : codePannes.JPG
Affichages : 875
Taille : 36,4 Ko
    invite2d2633f2
    Ledabe ;
    Est ce que le module de puissance corresponds à la carte que je viens d'inspecter ?
    Merci pour ton aide
    ledabe
    rép
    oui bien sur
    invite2d2633f2
    Si je ramène la platine a une station SAV on saura me dire si elle vraiment ok ou alors doit elle être testée en fonctionnement sur l'appareil ? Je vais devoir faire appel à un pro
    car la je coince ...
    Merci encore pour tes indications
    ledabe
    rép,
    En station SAV personne ne va vérifier votre platine, j'en suis pratiquement sur:
    il faut rentrer dans un programme test que vous n'avez pas
    le mieux est de faire venir un technicien pour conclure cette panne
    juste un conseil,
    car même un prof arrive à ce planter malgrès sa compétence,
    les codes pannes réserve des surprises
    mais la vous aurais un recours si pas de résultat
    Dernière modification par ledabe ; 01/09/2013 à 18h07.
    invite2d2633f2
    C'est ce que je pensais , je vais remonter tout cela et essayer de trouver un bon technicien ...... merci pour tes conseils
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] Démontage porte Lave-vaisselle G647
    Par invitea8bfeaf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2012, 23h21
  2. [Blanc] Démontage Facade Avant d'un lave linge SIEMENS WXL 1260
    Par invite1de1d638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 19h17
  3. [Blanc] démontage lave vaisselle siemens
    Par invite826c4b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 20h32
  4. Démontage résistance Lave Linge Siemens
    Par invitef73c955e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 13h32
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 28/09/2006, 23h49
