Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    mondou
    Re : Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Si j'ai bien compris,
    Vous mettez le réglage à 0,
    Vous maintenez la touche super frost appuyée,
    Vous tournez la molette au max en maintenant super frost appuyé,
    Dès que la led super frost clignote relâcher,
    Tourner la molette jusqu'à ce que la led -18° s'éclaire,
    1 appui sur super frost l'appareil passe en mode démo,
    Vous devez avoir un clignotement lent,
    Le clignotement lent = démo,
    1 appui sur super frost l'appareil sort du mode démo,
    Vous devez avoir un clignotement rapide
    Le clignotement rapide = sortie du mode démo,
    Par appui successifs vous devez pouvoir passer d'un mode à l'autre et faire la différence entre les deux,
    Vous quittez par ON/OFF,
    Ensuite redémarrez l'appareil.
    Je pense que c'est çà.
    C'est pour çà qu'ils disent que le mode démo ne peut être quitté par ON/OFF,
    Il faut le désactiver avant.
    nene69991
    Pour info la suite ,
    En se référent à la notice anglaise page 13/14 , les tests sur -15°C et sur -18°C ne marchent pas ..
    Seuls ,ceux sur -21°C marchent trés bien ...j'ai pu relever la consommation du groupe ( 0.5 A ) celle du ventilo ( 0.1 A ) et celle du dégivrage (1.1 A ).
    Ensuite on/off , et puis plus rien ...il attend que je pète un plomb !!!
    Nene69991
    mondou
    Sur - 18° (mode démo) Vous n'arrivez pas à quitter le mode démo ?
    Pourquoi êtes vous entré dans les modes démo/SAV/Test sondes ?
    Moi non plus, je suis pas, je vois pas pourquoi çà fonctionnerait pas avec une carte changée.
    A vous lire, tout semble O.K.
    Dernière modification par mondou ; 20/11/2013 à 17h42.
    nene69991
    Non, sur -15 , je passe de 0 à max , superfrost clignote , je reviens à -15 , ( les deux clignotent toujours ) j'appui sur Sf qui s’éteint (normal ) et je ne suis pas en mode dégivrage ( consommation nulle;ampèremètre sur le 220 ) je suis en situation de programmer une température quelconque ,en appuyant sur Sf je passe à -32 , et rien ne se passe ..
    Idem pour -18 , je n'arrive pas à obtenir la situation de bistable entre clignotement rapide et lent..
    mondou
    Pourtant c'est bien la procédure écrite et çà correspond à celle dont je t'avais parlé sauf que les accès sont différents,
    Je vois pas, je comprends ton énervement.
    Ou alors, il s'est produit un couic sur ta nouvelle carte.
    En général avec une nouvelle carte çà démarre sans souci,
    T'as pas décalé un connecteur au remontage ou autre ?
    nene69991
    Pourquoi je suis passé en mode sav/test sondes (ce que j'appelle mode service -21 ) ?
    Parce que : quand j'ai connecté la carte pour la première fois, -18 et Sf clignotaient et le groupe faisait du froid en permanence..(jusqu’à -31 au bout de 6 heures )
    aucune commande n'était possible , je suis rentré dans le mode -21 ,testé toutes les "sondes ",(OK) et en terminant ce test je devais retrouver le mode normal (à mon avis )
    J'ai l'impression que ma réponse sur le -15 et passée à la trappe ...si oui , je peux vous la refaire.
    mondou
    Débranches le du secteur,
    En rebranchant, écoute si le compresseur démarre quelques secondes puis s'arrête,
    A la suite,
    Essaies le mode démo seul,
    Je soupçonne que tu sois sur le mode démo,
    Tant que tu es sur ce mode, rien d'autre de possible.
    Je dis çà sans certitude mais essaies.
    nene69991
    sur coupure et rebranchement, pas de surcourant enregistré , la conso reste à 2mA (environ, courant de fuite habituel )
    Mode "démo" sur -18 ?
    Il faut me détailler cette procédure , car se n'est pas clair ici...
    merci,
    a+
  1. Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Par Varttina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2012, 06h47
  2. [Blanc] Problème d'alarme sur congélateur Liebherr GN2723
    Par invite2509890d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 10h03
  3. [Blanc] Panne congélateur Liebherr GP1456... -38°C alarme...
    Par jb34980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2012, 09h28
  4. [Blanc] Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Par capitainealbator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2012, 17h45
  5. [Blanc] Problème alarme Liebherr 4653
    Par invite1adf8d2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 18h11
