[Blanc] SL Whirlpool AWZ220 : ne chauffe plus ! [résolu]
    tehell
    Je viens de m'inscrire car, lors de mes recherches concernant mon problème, j'ai remarqué les interventions du forum de FS étaient de qualité.
    J'ai notamment consulté le sujet ci dessous:
    http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
    et j'ai exactement le même soucis.
    Même modèle de S-L, qui tourne, souffle, mais ne chauffe plus.
    Je me suis acheté un multimètre pour tester les klixon et la résistance, mais étant plus que novice dans le domaine, je souhaiterai avoir de l'aide pour savoir si je dois simplement acheter une nouvelle résistance ou bien un nouveau sèchel-linge .
    J'ai testé 3 klixons: les 2 à côté de la résistance et celui qui est sur le conduit d'air.
    Tous les trois ont donné un résultat de 1,4 - 1,6 avec le multimètre réglé sur 200 Ohms, par pas de 0,1 Ohms.
    Je pense qu'ils sont bons si j'ai bien compris. J'ai débranché les fils avant de mettre les contacts dans les trous. (sauf pour celui du conduit d'air où j'ai un peu fait à l'aveugle.
    J'ai ensuite testé la résistance:
    En mettant direct en contact avec les 2 branches, j'ai une valeur oscillante.
    Ca peut se stabiliser à 2.0 en moyenne (toujours réglage 200 Ohms, par pas de 0,1), mais ça peut aussi partir à 1. (infini donc). SI je bouge un peu, ça rechange. Mais une fois stabilisé, ça reste généralement à une valeur très faible. (Bizarre pour une résistance non?).
    Cette valeur oscillante se fait avec tous les réglages du multimètre: de 200 Ohms à 2M Ohms. Avec passage d'une faible valeur à l'infini. Mais généralement, en ne bougeant pas les contacts, on reste à une valeur faible.
    Ensuite j'ai débranché les cosses de la résistance (les caches blanc et vert en dessous des branches) et inséré les contacts du multimètre directement dans les petits trous. Résultat = infini, peu importe le réglage du multimètre.
    Pensez-vous que changer la résistance permettrait de refaire fonctionner l'appareil?
    J'en ai trouvé une ici:
    http://www.carre-lutz.com/cgi-bin/sh...OL-201565.html
    Le tarif me parait très raisonnable.
    J'ai également bien nettoyé le sèche linge (pas mal de poussières dedans). Mais je n'ai pas pu faire l'avant car je vois pas comment démonter la facade avant sans TOUT démonter. Et j'ai peur de ne pas arriver à tout remettre. J'ai passé l'aspi un peu comme je pouvais donc.
    Merci à vous d'avance.
    tehell
    Re : SL Whirlpool AWZ220 : ne chauffe plus !
    J'ai vu un autre soucis similaire récent avec un autre S-L Whirlpool ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...awz2412-2.html
    Le multimètre indique également 1. (infini donc) lorsqu'il est placé comme je l'ai fait de mon côté.
    Si j'en crois les réponses sur le topic ci-dessus, la résistance de mon S-L est donc HS.
    C'est également votre avis?
    Si oui (un simple "oui me suffirait ); je commande direct une nouvelle.
    Merci d'avance.
    ledabe
    Bonsoir tehell
    si vous avez fait le même test que le pseudo "corgatp post 16 "
    alors résistance HS
    tehell
    Bonsoir et merci!
    En effet, multimètre sur même réglages, même position. Donne le même résultat.
    Ce qui m'intriguait, c'est qu'en mettant les contacts du multimètre directement sur les "batons" de la résistance, j'avais une valeur (faible, autour de 2.0, en étant sur 200 Ohms).
    Bon, je pense que je vais commander la résistance demai
    refaites SVP votre mesure en calibre 200 ohms et au besoin en faire la photo de la valeur mesurée
    car votre dernière réponse m'intrigue
    je précise que la valeur relevée doit s'effectuer fils débranchés
    ensuite si besoin est vous commanderez la résistance
    tehell
    Bonjour et merci de votre réponse,
    Je ne peux pas faire la mesure avant ce soir, cependant, mes posts n'étaient peut être pas très clairs, donc voici le résumé.
    J'ai une résistance telle que nous pouvons le voir sur les photos ici:
    Post 16 (corgatp):
    Post 11 (dragon2012):
    Appareil évidemment non raccordé au secteur, j'ai débranché les 7 fils. C'est à dire que j'ai retiré les parties en plastique vert (x3) et blanc (x3), ainsi que le petit fil orange branché sur la résistance.
    Avec le multimètre (à peu près même modèle que corgatp, j'ai ça: http://www.amazon.fr/eSecure-Magnifi...rds=multimetre) j'ai testé les klixons et la résistance, et ceci avec tous les modes Ohms du multimètre:
    - Pour les klixons, on démarrait à 1.4/1.6 en réglage 200 Ohms, puis, évidemment, lorsqu'on passe à 2k, 20k etc.. on décale le résultat jusqu'à avoir un zéro. J'en ai conclu qu'ils étaient bons.
    - Pour la résistance, j'ai testé exactement comme corgatp dans son post 16 et j'ai obtenu exactement le même résultat.
    Cependant, au départ, ne sachant pas exactement comment faire, j'avais simplement mis en contact les piques du multimètre avec les 2 bâtons de la résistance. Ceux que l'on voit bien sur le post 11 de dragon2012. Fils débranchés également.
    Et là , la valeur était variable, comme indiqué dans mon premier post. Généralement faible, autour de 2.0 en étant réglé sur 200 Ohms, puis il partait régulièrement vers l'infini pour revenir faible. En réglage 2M Ohms, on avait zero puis valeurs variables vers l'infini et retour vers zero.
    Bon il faut savoir que mon SL est posé sur le LL et que celui-ci fonctionnait, donc sur les "bâtons" je tremblait un peu. .
    Vous souhaitez avoir une photo telle que corgatp l'avait faite dans son post 16?
    Merci encore.
    re,
    ce que je souhaite est de lire la valeur affichée au multimètre sur les 2 bornes de la résistance
    car soit l'on a la valeur infinie (résistance hs)
    soit on a une valeur auquel cas elle serait bonne
    car une résistance a pas de juste milieu
    c'est bon donc une valeur s'affiche (dans les 20 ohms)
    ou pas bon auquel cas cela n'affiche rien qui bouge (infini)
    rien de plus
    tehell
    Bonsoir, je suis rentré tôt pour les photos:
    Comme corgatp:
    Et truc bizarre oscillant:
    ledabe
    Ok la le test est ouf,
    on ne test que les 2 cosses
    Résistance HSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
    tehell
    Merci , je commençait à m'en douter quand même!!
    Bon, j'en commande un autre (40€ fdp in ça va).
    Je vous tiendrai au courant.
    Bonne soirée.
    tehell
    Résistance reçue aujourd'hui, montage cet aprèm'.
    Ça chauffe!
    J'en conclu que c'est réparé.
    Merci à tous, on peut clore le topic et le tagger en "résolu".
  1. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2013, 13h31
  2. [Blanc] LL Whirlpool AWA 5018 : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par neyro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 20h09
  3. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 858 : ne chauffe plus ![résolu]
    Par invite816b2ce4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/02/2012, 16h34
  4. [Blanc] SL à condensation Whirlpool AWZ 8279 : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par mapa7125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 15h34
  5. [Blanc] LV Whirlpool-Phillips ne chauffe plus[résolu]
    Par gdm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 21h08
