[Blanc] Four Cuisiniere Electrolux fait sauter inter differentiel 30mA
    Bidi34
    Bonjour !
    J'ai une cuisinière Arthur Martin Electrolux (M6537MC) qui fait disjoncter l'inter différentiel 30mA quand le four atteint environ 180° .
    Je remets alors l'inter différentiel sur ON et cela recommence au bout de quelques minutes, plusieurs fois lors de la cuisson.
    Je ne suis pas en mode programmation et ce problème est apparu depuis quelques semaines seulement alors que j'habite dans un logement neuf depuis 3 ans et que la cuisinière n'a pas bougé de place et qu'elle est connectée à sa prise spécifique.
    Pourriez-vous m'aider à identifier et résoudre le problème ?
    Re : Four Cuisiniere Electrolux fait sauter inter differentiel 30mA
    voir si le ventilateur tangentiel de refroidissement est bien fonctionnel
    sinon l'on peut aussi supposer qu'une résistance se mette a la masse a chaud
    Bidi34
    Merci pour la réponse.
    Comment puis je tester si le ventilo est fonctionnel?
    re,
    c'est ultra simple dès que le four est en service un rideau d'air doit apparaitre entre le four et le bandeau
    donc vous le sentirez a la main
    Bidi34
    Re Bonjour
    Désolé pour ma réponse tardive (j'étais à l'étranger) et merci pour votre réponse.
    J'ai donc fait différents tests.
    Le ventilateur tangentiel fonctionne, le grill (résistance du haut ) fonctionne, le turbo grill fonctionne.
    C'est uniquement quand la résistance du bas chauffe (cuisson traditionnelle) que ça disjoncte.
    Je pense donc avoir identifié la coupable.
    Mais je ne sais pas où trouver cette pièce détachée ni où trouver une notice pour savoir comment la remplacer.
    Si vous avez une idée, un site ou un magasin suis preneur.
    michelduc
    RESISTANCE SOLE 1400W 230V L360X325MM code 3192083032 chez electrolux (+/-55€)
    Bidi34
    Super. Merci beaucoup. je commande la pièce.
    C'est compliqué à remplacer?
  1. Réponses: 28
    Dernier message: 18/04/2013, 12h54
  2. [Blanc] whirlpool AW03531 fait disjoncter le différentiel 30mA
    Par Phil916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 19h05
  3. [Blanc] Four multi-fonction fait sauter diff 30mA
    Par invite4d69a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 05h46
  4. [Info] Problème inter différentiel 30mA. : [résolu]
    Par invite696cbe1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 73
    Dernier message: 26/03/2008, 18h49
  5. variateur de frequence fait sauter le 30mA
    Par invite0e087ec5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2003, 18h48
