[Blanc] Démonter pompe de cyclage LV Miele G 676 SC ? [résolu]
    ericmumu
    ma pompe de cyclage fuit. En fait la turbine en plastique blanche devant.
    Est-il possible de refaire l'étanchéïté de cette turbine?
    Comment démonter alors la pompe de cyclage?
    Novice en la matière, désolé si ces questions sont saugrenues !
    ledabe
    Re : démonter pompe de cyclage LV Miele G 676 SC
    bonsoir,
    Il vous faut changer le joint cyclam avec la turbine
    une fois démonter la pompe devisser le carter et dévisser la turbine
    Dernière modification par ledabe ; 26/09/2013 à 18h42.
    ericmumu
    merci beaucoup.
    C'est quoi le joint cyclam?
    Pour démonter la pompe, on passe par le côté, le fond, le dessous??
    Je n'y connais pas grand chose, hélas.
    Merci pour vos conseils
    ledabe
    rép,
    Il faut démonter la tôle du dessous
    et changer le kit le joint cyclam est au centre de cette vue de gauche
    Nom : kit turbine.JPG
Affichages : 593
Taille : 20,9 Ko
    ericmumu
    super merci
    je vois avec mon revendeur car lui ne m'a donné que le prix d'un kit avec turbine et une autre pièce à 90 euros HT ???
    ledabe
    rép
    oui il existe aussi un kit " turbine joint cyclam et joint circulaire " sans la flasque a 4 trous
    ericmumu
    et vous auriez un endroit ou une référence pour le joint et le joint cyclam?
    ledabe
    rép,
    Donner moi le type de pompe de cyclage une étiquette dessus qui comence par MPE
    ericmumu
    merci,
    dès que j'ai démonté la pompe demain je pense, je vous donne cela.
    J'espère y arriver ...
    Donc je passe par dessous, mais je peux incliner le LV ou je le cale en hauteur?
    Car la plaque de dessous se démonte seule à l'avant mais à l'arrière elle sert aussi à fixer les pieds.
    ledabe
    Démontage de la pompe
    débrancher du secteur 220 volts
    Devisser un boulon de 8mm sur l'arriere de l'appareil
    coucher le lave vaisselle sur le coté droit 4 vis pour démonter la tôle
    déclipser le pressostat 1/4 de tour qui se trouve sur la pompe.
    retirer collier et déboiter cette pompe
    ericmumu
    super merci !!!
    ericmumu
    pompe démontée, il est inscrit:
    Mpe 31-62/2 -02-
    Teil 4998101 Nr 983409
    Je peux commander que les joints?
    Vous aviez raison c'est le joint entre la turbine et la pompe qui fuit, on voit la trace de la fuite.
    On revanche, si j'ai réussi à ouvrir la turbine blanche, je n'arrive pas à extraire le cone avec les pales, il faut tirer? Il y a un pas de vis inversé ?
    ledabe
    La turbine ce dévisse sens anti horaire
    Référence Joint cyclam 3896110
    Référence turbine 5039090
    il doit y avoir une référence en relief sur la turbine.
    Perso je vous conseil de changer le kit "Flasque avec les 2 joints et turbine Réf: 5011733 vue sur post n°4
    Dernière modification par ledabe ; 28/09/2013 à 11h02.
    ledabe
    suite ,
    erreur dans post précedent
    dévisser turbine dans le sens horaire
    ericmumu
    flasque dévissé.
    L'axe inox ou métal brillant est oxydé au niveau du joint mais je n'ai pas l'impression que l'étanchéité en dépende, si?
    Je vais changer les joints.
    Les 2, moi j'en vois 3.
    1 dans la turbine, 1 le cyclam et un autre qui est sur l'axe du moteur, côté moteur.
    Merci bcp en tous les cas.
    N'importe quel revendeur peut me donner ces joints? ou il faut être professionnel pour commander chez Miele?
    ledabe
    rep,
    N'inporte quelque fournisseur peut vous fournir ces pièces
    Exemple:
    http://www.vigier-web.fr/joint-axial...3-5039090.html
    http://www.ebay.fr/itm/KIT-REPARATIO...item1c361fbb54
    le joint d'axe du moteur ne ce change pas
    Dernière modification par ledabe ; 28/09/2013 à 12h44.
    ericmumu
    sur la turbine il est inscrit 04493450
    ericmumu
    super, merci pour le lien.
    un mine d'or vos conseils !! bricoleur averti ?
    ericmumu
    Re, pas la peine de changer le "joint embout pompe" ?
    ledabe
    rép non juste le nettoyer
    et un coup de brosse métallique sur l'axe de pompe
    ledabe
    suite
    si joint un post de Skylab21 "Jean-claude"
    http://forums.futura-sciences.com/de...ge-resolu.html
    un collègue de Futura que je regrette beaucoup voir sur page d'acceuil en premiere ligne
    un hommage lui est consacré
    ericmumu
    j'ai vu et lu pour JC.
    C'est toujours triste.
    Si j'ai bien compris, le fait que l'axe de la pompe soit plus faible que l'axe du joint n'est pas un pb.
    L'étanchéité se fait par le joint cyclam en compression dans la turbine contre le cone qui porte les ailettes de la turbine, c'est cela.
    Car lorsque je remonte que la partie de la turbine coté moteur, on voit bien que l'axe "flotte" dans le joint cyclam (au passage fondu !!!).
    ledabe
    suite
    l'axe de pompe de cyclage ne doit pas frotter sur les bords du cyclam
    l'étanchéité sur fait juste sur la pression de la turbine sur la bague du joint cyclam
    ericmumu
    Merci beaucoup.
    Je m'assure de la disponibilité sur Vigier et je commande.
    Encore merci.
    Suite pour le remontage qui ne devrait pas poser de pb , j'ai pris des photos numériques pour toutes les connexions! Notamment sur la pompe où il y a deux broches identiques mais de repérage de couleurs différentes.
    ericmumu
    pompe remontée et ouf le lave vaisselle remarche !!!
    Encore un grand merci à ledabe !!!
    Sujet résolu
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 15/04/2013, 22h09
  2. [Blanc] Comment démonter pompe cyclage LV SIEMENS SE25269EU/17 ? [résolu]
    Par Inhib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2011, 08h24
  3. [Blanc] Comment demonter un capot de turbine de pompe de cyclage?
    Par invite0ddfbda1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 22h59
  4. [Blanc] LV Miele G 532: pompe de cyclage en panne ! [résolu]
    Par invite23ac2558 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 10h30
  5. [Blanc] LV Miele G641SC : fuite/démontage pompe de cyclage[résolu]
    Par Bernard78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/04/2008, 21h37
