[Blanc] cuisinière rosières rcm 7992 ru
    pierrot03
    bonjour ,
    j'avais déjà demandé pour le réglage du ralenti des feux gaz butane de ladite cuisinière , je ne peux pas mieux serrer les vis et le ralenti est toujours trop fort ! existe t'il une autre
    solution pour essayer de les baisser encore *
    mondou
    Re : cuisinière rosières rcm 7992 ru
    Les gicleurs sont ils appropriés au butane ?
    Normalement, avec la vis de réglage on arrive à l'extinction du feu, je parle d'une manière générale,
    pierrot03
    bonjour ,
    oui , les gicleurs gaz de ville ont été changé par des gaz butane * peut être n'y a t'il aucun moyen de les mettre plus bas !
    merci de ta réponse
    donnez les diamètres mentionnés sur les gicleurs en les indiquant en correspondance
    sur bruleur ur (gros diamètre )ultra rapide
    bruleur r rapide
    bruleur sr semi rapide ou auxiliaire
    car honnêtement parlant il me parait impossible que l'on ne puisse réduire correctement le ralenti
    reste ceci quel est le type de gaz bouteille ?
    et la pression de réglage du détendeur mentionné sur celui-ci?
    je sais vous donnez gaz butane,
    mais je veux une confirmation formelle
    pour la bouteille et son détendeur
    ensuite me donner le code produit de cette gazinière qui commence par un 3
    pierrot03
    bonjour richard ,
    merci de la réponse , j'essaie d'indiquer les renseignements demandés :il s'agit de gaz butane détendeur 1,3 kg/h , 28 mbar , gicleurs sr : 50 , r :80 , ur :84 ,
    le code produit 33000903 .
    merci encore de votre aide
    re,
    sur ce modèle il n'y a pas de réglage d'air ce qui est donc conforme aux normes en vigueur sur le matos actuel
    la pression gaz du détendeur est bien de 28mbar
    l'emplacement des gicleurs sont conformes aux bruleurs correspondants
    ce que j'imagine donc
    serait que l'action sur les vis de réglage du ralenti serait erroné
    je dois préciser que le ralenti se règle via une vis laiton a tête fendue,
    et non pas une vis cruciforme,
    que le débit diminue en vissant sens horaire,
    jusqu'à aller presque en butée
    que cela agit sur un by-pass du robinet
    a partir de cela,
    j'ai fourni la totalité des informations qu'il est possible de donner
    le seul doute pouvant subsister,
    étant que le détendeur chahute
    mais je n'en suis pas convaincu
    pierrot03
    merci de la réponse ! les vis sont en butée donc plus de possibilité et le détendeur est neuf , on va faire avec :
    merci et bonne journée , cordialement
  1. [Blanc] cuisinière rosières rcm 7992 ru
    Par pierrot03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2013, 07h30
  2. [Blanc] Cuisiniere electrique Rosieres en panne
    Par jluc67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2013, 21h20
  3. notice cuisiniere rosieres hermina
    Par invite90e39871 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2010, 19h05
  4. [Thermique] cuisiniere rosieres
    Par invitebfa0d1c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 06h51
  5. Cuisinière Rosières
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 23h26
