Pour tester si ce n'est pas un problème de variateur électronique (j'ai un miele qui date de 89 aussi ref S254i) branche le moteur directement sur le 220V, en faisant bien entendu attention aux raccordements électriques.
01/10/2013, 20h29
#2
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 121
Re : ASPIRATEUR MIELE==> aspiration très faible!
Bonsoir ou bonjour ne pas oublier
Avant de faire des modifications ( ce qu'il ne faut pas faire ), avez-vous contrôlé avec un multimètre si le module électronique est alimenté en 230 Volts ?
Le moteur tourne t'il même à faible puissance ?
Placez quelques photos bien nettes du module de commande recto-verso..
Dernière modification par trebor ; 01/10/2013 à 20h30.
01/10/2013, 22h08
#3
invitea6d2556d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
30
Difficile sans la reference, mais je pense savoir de quel modele vous parlez
Si votre moteur à un gros joint sur le devant du moteur comme la photo jointe, repere 80, il faut absolument qu il soit vers le haut de l'appareil!
Avec l’aspiration il tourne sur lui meme et se deplace et gene l'aspiration.
Il existe un petit clip (visible avec la tache orange sur la vue) qui permet de bloquer le joint.. A verifier si on parle de la meme chose
Salutations
Lionel
02/10/2013, 23h49
#4
inviteb84f8b8d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Effectivment il peut s'agit d'un mauvais remontage car le moteur doit etre capable de mettre la jauge à poussière dans le rouge si on bloque l'aspiration du tuyau à la main. Voici la photo du montage correct
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/10/2013, 13h38
#5
invitea6d2556d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
30
c'est quoi ce 2eme joint à gauche qui doit se mettre devant le moteur???
je ne saisi pas là
j'en vois 2!! (1 sur le moteur, 1 à coté !)
celui de gauche me plait bien, je ne voit pas la forme de celui qui est monté sur le moteur actuellement
03/10/2013, 16h18
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 770
juste pour info ,
vous répondez a un sujet dont le dernier post date de mars 2013 : http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4372383
moi j'y veux bien,
mais le créateur du sujet aura-t-il attendu ce jour pour le dépanner??
j'ai donc séparé le sujet de sa réouverture
03/10/2013, 20h36
#7
inviteb84f8b8d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Oui effectivement il y a prescription, mais bon ca pourra être utile pour d'autres personnes, au moins il y a une photo du montage.
Pour te répondre 47lionel il y a deux joints tout simplement parce que j'ai changé le moteur, et celui que j'ai recu avait aussi son propre joint. L'ancien moteur n'avait plus l'helice fixée sur son axe. Sinon, les deux joints sont strictement identiques.
03/10/2013, 22h17
#8
invitea6d2556d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
30
ok merci pour la vigilance... je ne sui spas encore habitué au Forum
