[Blanc] panne réfrigérateur WIRPOOL S20ERWW2V
    manu52
    Bonjour'
    Panne réfrigérateur américain WIRPOOL S20ERWW2V ne fait pas suffisamment de froid après plusieurs contrôles
    constaté que l'échangeur dans le congélateur est complètement pris en glace.
    Mesure valeur résistance de dégivrage 0.9 mégohoms ?(résistance débranchée)
    Mesure de la tension sur les fils d'alimentation de la résistance 147 volts
    je pense que la résistance est HS ? si oui peut-on la remplacer et comment
    J'ai recherché sur tout le forum pas trouvé de réponse.
    Par avance merci pour votre aide.
    u96
    Re : panne réfrigérateur WIRPOOL S20ERWW2V
    bonsoir,
    1: une résistance de dégivrage se mesure en OHMS et non en MAGOHMS!
    2: pour mesurez si le 240V arrive sur la résistance il faut:
    soit tomber pendant une phase de dégivrage (coup de bol!).
    soit entrer dans le mode test (pas sur de mémoire qu'il en existe un!).
    soit débranchez et rebrancher l'appareil, car celui-ci démarre toujours par un cours cycle de dégivrage!
    perso remesurez correctement la résistance, le bi-metal (boitier avec thermostat et thermofusibe de dégivrage intégré).
    cdt.
    manu52
    Bonsoir et merci pour votre réponse.
    j'ai mesuré la résistance en ohoms infini , en k ohoms infini et ensuite en mégohoms 0.9
    Donc la résistance est HS ? peut-on la remplacer et comment svp
    La tension de 147v je l'ai mesuré sur les fils ou se branche la résistance en redemmarant le réfrigérateur comme vous me l'indiquez et que j'avais lu sur le forum
    Pour contrôler le thermostat et le thermo fusible je ne sais pas sur quels fils il faut mesurer
    merci a+
    u96
    bonsoir,
    effectivement la résistance est HS.
    pour le bi-metal il est clipse sur le gros tuyau de gaz.
    il y a 4 fils et de mémoire 2 couleurs donc mesurez les fils de même couleur.
    attention faire la mesure évaporateur givre!
    cdt.
    manu52
    Bonsoir et merci U96 pour vos réponses bien utiles.
    J'ai éffectué les mesures du bi-métal ,entre fil orange et blanc continuité je pense que c'est le thermofusible les 2 autres fils contact ouvert thermostat
    Les mesures ont été faites juste après l'arrêt du réfrigérateur peu de givre sur l'échangeur.
    Ce qui me chagrine c'est que j'ai débranché la résistance de dégivrage pour mesurer la tension sur les fils qui l'alimente et j'ai mesuré 48 volts lors du redémarrage du réfrigérateur?
    Le réfrigérateur fonctionne correctement il régule bien ,mais vu que la résistance de dégivrage est HS l'échangeur va finir par se prendre en glace et il ne fonctionnera plus.
    Est-il possible de remplacer la résistance? et si oui comment SVP
    cordialement a+
  1. [Blanc] panne lave vaisselle ADP4820 WIRPOOL
    Par felixx89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2013, 10h15
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Wirpool ADP 6940
    Par invite4625b4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2012, 18h00
  3. [Blanc] Panne lave-linge wirpool
    Par inviteaa5bf1e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 08h59
  4. panne sur un lave v wirpool
    Par invite3fd02e2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 16h39
  5. panne lave vaisselle wirpool adp 9526
    Par denis6666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 13h45
