Panne arrivée d'eau sur lave-vaisselle THOMSON AQUA 339
08/10/2013, 00h16
#1
invitecece8511
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
L'eau arrive bien à l'entrée du L-V mais il ne se remplit pas.
Comment accéder aux éléments pouvant causer la panne : électrovanne , pressostat ou niveau?
Où trouver une vue éclatée?
merci d'avance.
08/10/2013, 09h56
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 750
Re : Panne arrivée d'eau sur lave-vaisselle THOMSON AQUA 339
si je ne me plante pas cet appareil serait équipé d'une soupape pneumatique qu'il serait bon de contrôler (elle est située en principe juste a l'entrée du tuyau d'arrivée d'eau du lave vaisselle
09/10/2013, 13h11
#3
invite290c5bdc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 532
Bonjour A tous,
Tu as raison Richard (ta mémoire fonctionne encore )....
Il y a une vanne pneumatique qui s'enclenche en cas de débordement de la boite a eau.
Il faut retirer la plinthe pur accéder a l'électrovanne ou se trouve la vanne pneumatique.
Il faut ensuite débrancher le tuyau d'arrivée d'eau, après avoir coupe l'eau bien sur, et retirer le petit tuyau sur la vanne pneumatique pour purger cette vanne.
Si le problème persiste ... voir la boite a eau sur le coté gauche ( celle du bas) qui doit être encrassé.... A nettoyer a l'eau de javel.
Cdt
09/10/2013, 20h09
#4
invitecece8511
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Merci de m'avoir répondu. J'ai couché le L-V sur le coté droit ; de l'eau a coulé. Je l'ai remis sur pieds et au 1er essai le L-V a fonctionné normalement.
Je garde quand-même en mémoire vos conseils au cas-où.
Merci encore.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/10/2013, 08h24
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 750
re,
ceci n'est pas vraiment une solution
car ne donne pas l'origine du problème
mais bon!!!
pour info aux lecteurs n'effectuez jamais ce type de manip sur la majorité des lave vaisselles toutes marques confondues , car par principe un lave vaisselle se couche sur le dos , la mise sur le coté pouvant entrainer des dysfonctionnements
