[Thermique] Chaudière De Dietrich DTG 130 Eco.NOx : problème chauffage Ballon / plancher chauffant ! [résolu]
    invite0a5bf42b
    J'ai une chaudière De Dietrich DTG 130 Eco.NOx 130 qui a 8 ans.
    Elle alimente un plancher chauffant et son ballon d’eau chaude intégré.
    Le problème que j’ai actuellement, c’est qu’elle indique qu’elle chauffe le plancher mais l’eau chaude est envoyée dans le ballon.
    J’ai aussi le problème inverse, elle indique qu’elle chauffe le ballon, mais l’eau est envoyée dans le plancher.
    Si je coupe l’alimentation électrique de la chaudière, elle chauffe correctement le plancher ou le ballon jusqu’au moment où elle doit commuter du ballon au plancher ou inversement. En fait il semble qu’il n’y a plus de commutation plancher / ballon après le mise sous tension.
    Quelqu’un a-t’il déjà eu ce type de problème ?
    Merci par avance.
    invite907333a3
    Re : Chaudière De Dietrich DTG 130 Eco.NOx : problème chauffage Ballon / plancher chauffant
    je pense que cette chaudières est équipé d'une régulation diematic, pouvez-vous mettre une photo, car il faut a mon avis faire un reset de la régulation via un code de trois touches.
    invite0a5bf42b
    Je ne suis pas en mesure d’envoyer une photo tout de suite, mais c’est bien une régulation DIEMATIC.
    Quelle est la séquence de trois touches pour faire un reset et quelles sont les conséquences de ce reset ?
    invite907333a3
    bonjour, je ne me souviens plus de la séquence , c'est pour ça que j'aurai voulu une photo :9
    les conséquence c'est la remise à zéro de tout les paramètres de la régulation. Ca fait un reboot total.
    invite0a5bf42b
    Voici la photo du DEIMATIC
    Nom : Chaudiere.jpg
Affichages : 923
Taille : 207,1 Ko
    Manulaf
    Il me semble qu'il faut appuyer simultanément sur la touche qui représente un 'ramoneur' avec une pointe de stylo et la touche 'standard'
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voici la procédure :
    Nom : Reset param. Diematic..PNG
Affichages : 716
Taille : 44,4 Ko
    Marc.
    invite0a5bf42b
    J’ai effectué le reset des paramètres - > sans succès toujours le même problème.
    Par contre j’ai effectué la vérification de la vanne d’inversion comme indiqué dans le guide du service après-vente et là, il y a un problème dans le pilotage de la vanne.
    Procédure pour commander la vanne manuellement -> Appuis de 10 secondes mini sur le bonhomme jusqu’à apparition de #PARAMETRE, appuis sur le bouton livre jusqu’à obtenir #TEST SORTIES, appuis sur livre avec flèche vers le bas jusqu’à obtenir #POMPE ECS. Commande ensuite de la pompe avec les touches + et -
    Lorsque l’on commande la vanne manuellement avec les bouton+ et – elle ne bouge pas. On entend un relais de la carte de commande qui se colle et décolle. Autre point étrange, lorsque je commande manuellement, j’ai 220 volts dans un cas et 150 volts dans l’autre cas (tension prise aux bornes du connecteur où elle est branchée) et non 220 volt et 0.
    Lorsque je mets la chaudière sous tension j’entends des tic tic dans le moteur de commande de la vanne d’inversion, mais aucun mouvement de celle-ci.
    Je pense que la vanne d’insertion est HS.
    invitecc63acad
    bonsoir quel est la reference du moteur de ta vanne 3 voies
    invite0a5bf42b
    C'est une vanne d’inversion Honeywell VJ6012ZZ00B.
    Voir photo ci-jointe
    Nom : Vanne.jpg
Affichages : 861
Taille : 54,5 Ko
    invite728b013d
    Ce qui arrive avec ce genre de vanne en vieillissant elles ne parviennent plus à appuyer sur le siège, vérifie tout de même que elle reçoit bien 230 V en ouverture et en fermeture au passage tu as une tension de 230 V dans le bobinage sollicité en ouverture, le multimètre lit une tension entre le commun et la sortie de l'autre bobinage c'est normal, par contre tu dois trouver le 230 V dans l'autre sens et cette tension sur le premier bobinage en demande de fermeture.
    Marc.
    invitecc63acad
    bonsoir a toutes et a tous il me semble que sur cette vanne il faut une alimentation permanente sur L et N et pour la faire bouger il faut alimenter la troisieme borne avec la meme phase
    invite0a5bf42b
    J'ai acheté une nouvelle vanne chez http://www.piecechaudiere.com/.
    La chaudière fonctionne à nouveau correctement.
    Merci à tous pour votre aide.
    Problème résolu.
  1. installation chaudiere bois landomat21 + 2 ballon tampon + plancher chauffant + radiateur
    Dernier message: 15/10/2013, 13h52
  2. Quelle température d'eau pour une chaudière électrique + ballon tampon sur plancher chauffant ?
    Dernier message: 16/09/2013, 22h40
  3. [Thermique] problème plancher chauffant avec chaudière de dietrich gtu 1100
    Par invite16494177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2013, 22h49
  4. [Thermique] Pb Chaudiere DE DIETRICH Eliden & Plancher Chauffant ROTH
    Par invite71a20719 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 27/02/2012, 20h47
    Dernier message: 03/05/2011, 09h32
