[Blanc] LV AEG Favorit 50830 : plus de voyants ?
    invite0b081709
    Alors voila, j'ai lancé par erreur un programme 30' que j'ai essayé d’arrêté sans succès. J'ai donc attendu la fin pour en relancé un autre et là, le lave-vaisselle affichait toujours 30 au lieu de 0. Même en appuyant sur M/A, il restait bloqué sur 30. A force de bidouiller les boutons, au bout d'un moment, plus rien, aucuns voyants.
    J'ai démonté le bandeau de commande, le bouton M/A semble fonctionner, l'électricité arrive aux bornes du boitier contenant la carte électronique, il y a même du jus aux cosses des 2 fils du voyant d'alimentation mais il reste éteint.
    Je n'y comprend rien, j'ai débranché et rebranché la machine, rallumé en tenant le bouton M/A appuyé (mais comme c'est un bouton "mécanique", je suis pas sure que ça marche), rallumé en tenant la touche horloge enfoncée, bref j'ai un peut tout essayé et toujours rien.
    C'est un AEG Favorit 50830.
    Pouvez-vous m'aider s'il-vous-plait?
    D'avance, merci.
    Re : Lave-vaisselle AEG, plus aucuns voyants
    a distance le souci est pratiquement impossible a résoudre car on ne visualise pas ce qui est la cause
    au besoin bandeau démonté faire des photos pour voir s'il est possible d'interpréter le défaut
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite0b081709
    Bonjour Richard,
    Merci de votre réponse si rapide. Pour plus de commodité, j'ai démonté la façade.
    A y regarder de plus près, 2 fils du bouton M/A semblent "cramés". En voulant voir s'il y avait de l'électricité, j'ai fait par mégarde toucher celui du bas avec une cosse du voyant, cela a fait une étincelle et le voyant s'est allumé.
    J'ai aussi ouvert le boitier des cartes électroniques
    Sur le circuit imprimé qui alimente les boutons, il y a un petit filament qui se "balade", ressemble a du papier alu en forme de larme.
    re, une chose est certaine l'inter est a remplacer et câblage a remettre au propre
    pour la fameuse larme
    je ne vois rien qui corresponde (je n'ai pas su le voir)
    invite0b081709
    Je viens de démonter le bouton M/A, il semble OK. par contre en démontant la fiche, je me suis aperçue que les 2 fils "cramés" avaient étés dénudé et renfoncés comme ça. C'est un lave-vaisselle que j'ai acheté d'occasion et qui apparemment a déjà eu un souci de se coté là.
    Bref, j'ai recoupé les fils et remis comme c'était pour voir, ET CA MARCHE , évidement, je vais refaire quelque chose de propre.
    Pensez-vous qu'il faut aussi changer le bouton ou juste la cosse ? et pour les fils juste raccourcis, rallongés sur une bonne longueur ou changement total?
    J'ai lancé un lavage et au bout d'une 1/2 heure m'affiche une erreur 10 (problème d'eau), est-ce çà pourrait être la cause du "cramage"?
    Enfin, je suis sur la bonne voie grâce à vous et vous en remercie .
    invite0b081709
    Et pour la "larme", çà ressemble fort à une lamelle de circuit imprimé.
    re,
    l'erreur 10 étant un souci concernant l'alimentation en eau je l'imputerai a la fameuse "larme"
    vu que l'appareil a pris l'eau
    reste l'autre réponse remplacez l'inter sinon prévoir a nouveau le même souci a terme
    invite0b081709
    OK, je change l'inter et si l'erreur 10 persiste j'ouvrirai un autre post.
    Merci beaucoup.
  1. [Blanc] LAVE VAISSELLE AEG 50830 Problème de chauffe
    Par invitecade7d07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2012, 15h54
  2. [Blanc] Problème de séchage avec Lave Vaisselles AE5 50830
    Par invite560c0924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2010, 14h44
  3. [Blanc] Oko Favorit
    Par invite0e6a1aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 13h03
  4. [Blanc] Pb chauffage lave vaisselle AEG Favorit Sensorlogic 50830 [résolu]
    Par invite63aec506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 18h34
  5. Eau ne chauffe pas LV AEG 50830
    Par invitef0b314f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 21h53
