[Blanc] Panne lave vaisselle arthur martin ASI 6251 N ( erreur '10)
    invite8a4999df
    Mon lave vaisselle ne prend plus l'eau.
    j'ai démonté et testé l'alimentation de la vanne je suis à 120 volts(normal?) et j'ai une mesure de continuité pour la résistance de la vanne de l'aquastop.
    J'ai déjà changé la carte électronique.
    Je suis nouveau sur le forum et j'ai constaté qu'il y avait des spécialistes de ce modèle de lave vaisselle .
    Merci de vos lumières pour que je puisses arrêter de faire la vaisselle à la main.
    Re : Panne lave vaisselle arthur martin ASI 6251 N ( erreur '10)
    Nom : lave vais futura panne.gif
Affichages : 494
Taille : 50,3 Ko
    en premier lieu, faire ce que dit la notice. (photo jointe)
    Il n'y a peut être pas besoin de bricoler la carte électronique.....
    Cdlt,
    invite8a4999df
    Merci pour la notice, j'ai déjà vérifié ces points et tout est ok.
    J'ai également appuyé sur les boutons 2 et 3 du programmateur pour RAZ des programmes mais le problèmes persiste.
    J'ai mis environ 3 à 4 litres d'eau, il tourne jusqu’à la vidange et après il ne reprend pas l'eau pour continuer le cycle.
    Cdlt
    u96
    bonsoir,
    on ne bricole jamais une carte électronique!
    on la répare (connaissance en électronique donc très rare) ou on la remplace (plus fréquent)!
    contrôlez la valeur en Kohms (entre 3 et 4 Kohms) de l'électrovanne d'arrivée d'eau.
    contrôlez ensuite le ou les pressostat(s) cote droit ( pour le niveau d'eau et l'autre de sécurité anti débordement).
    cdt.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    on la répare (connaissance en électronique donc très rare) ou on la remplace (plus fréquent)!...........
    Pour être juste, md56 n'avait pas parlé de bricoler la carte. C'est moi qui en avais fait mention.
    Ce qui m'arrête, ce n'est pas tant les connaissances en électronique (bientôt 40 ans dans le domaine professionnel) mais souvent l'impossibilité d'obtenir le schéma de la carte.....
    Et il faut reconnaître que pour un pro du dépannage, passer 3 heures pour changer un composant à 1 euro, ou changer le module électronique complet, ça donne souvent la même facture.....
    mondou
    De mémoire, L’électrovanne d’alimentation en eau est alimentée par un triac de la carte électronique,
    par l’interrupteur porte et par le microswitch anti-inondation,
    Si j'ai bien lu ce qui a été contrôlé et changé jusqu'à maintenant : lien d'Annjy,
    Reste :
    Pression hydrique (alimentation en eau) insuffisante,
    Circuit hydraulique encrassé,
    Pressostat de niveau encrassé,
    Pour les trois points ci-dessus, si dans un délai de 90 s, le pressostat de niveau ne détecte pas le plein l'appareil passe en sécurité,
    Câblage défectueux,
    mondou
    Fait-il au moins la vidange aseptique au démarrage ?
    invite8a4999df
    Bonjour et merci de vos conseils,
    j'ai démonté le pressostat situé en bas droit de l'appareil, il fonctionne ( clic lorsque je souffle) et la durité qui l'alimente n'est pas bouchée , après inspection il semble qu'il n'y ait qu'un seul pressostat.
    La pression est normal au niveau du robinet d'alimentation d'eau.
    Faute d'ohmétre je n'ai pu mesurer l'électrovanne.
    Est-il possible de branche l'aquastop directement sur 220V et voir si ce dernier permet le passage de l'eau ?
    Concernant la vidange aseptique, lors de la mise en fonction du programme, l'appareil produit un bruit de ronronnement mais pas vidange et pas de prise d'eau et mise en sécurité avec le message '10.
    Précision, lors du démontage je n'ai pas vu de trace de fuite d'eau.
    Merci de vos conseils.
    Cdlt
  1. [Blanc] Panne LV Arthur Martin ASI 6251 N [résolu]
    Par annjy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2013, 21h19
  2. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asi 6251
    Par invitefd371b8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 22h40
  3. [Info] Lave vaisselle arthur martin, erreur 20
    Par invite5eaf9b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2011, 06h41
  4. erreur c3 lave vaisselle arthur martin asf 2645
    Par invitea6f37432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 10h05
  5. [Blanc] Lave VAisselle Arthur Martin ASI 6251 de 3ans
    Par castel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 21h29
