Mon bras de lave vaisselle supérieur ne tourne plus et l'inferieur très peu.
Jai démonté la paroi latérale et mis en marche rien de spéciale quelqu'un pourrait-il me donner un tuyau
Ps:ref:SGI55E75EU bosch
sans doute un problème de MDV (répartiteur de distribution) si les orifices des bras de lavage ne sont pas encrassés
Merci de la réponse j ai vérifié les orifices des bras sont propres j ai forcé le systèmes d ouverture pour voir a l'intérieur l eau s'écoule? sans pression pour faire tourner les bras?
le répartiteur se trouve dans le bloc de chauffe (en dessous) mais il faut aussi voir si la pression est suffisante à la pompe de cyclage sinon bien sur pression incorrecte et peu d'eau
merci de la réponse le bloc de chauffe pouvez vous me donner la démarche a suivre pour contrôler la pression je suis plein de bonne volonté mais novice dans ce genre d'opération
bonsoir ,
une solution simple est d'ajouter 1l d'eau lorsque les bras doivent tourner. si il manque de l'eau cette quantité devrait donner du punch . si pas de réaction, il faut voir si le moteur qui distribue l'eau (se trouvant sous l'élément chauffant ) fonctionne
merci pour la réactivité mais je crois que je vais faire intervenir un dépanneur et je vous tiendrais au courant des résultats pour mettre ma pierre a l'édifice
merci a+
Suite le dépanneur viens de sortir il m'annonce pompe de cyclage HS pour un modèle qui n'a que 2ans et demi ca me parais bizarre elle fait un peu de bruit .
très sympa il ma changé quand même la turbine gratuit. et ma soulage de 80 euros .
se pourrait qu'il s'agisse du condensateur?
re,
le condo n'a rien a voir
par contre que ce soit le presse étoupe qui soit en cause (pompe de cyclage) est tout a fait logique ,
bref son diagnostic tiens bien la route
merci de la réponse est ce que la pompe cyclage vaut le coup d être change si oui ou puis je la commander pas cher bien sur?
bonsoir ,
le code de cette pompe est 00644972 et vaut +/- 200€
Merci beaucoup je vais me lancer dans la recherche cette fameuse pompe et te tiendrais au courant des réparations
bonne soiree
Le montant total des réparations s'élevant a plus de 272 euros dépannage compris j'ai envoyé un demande au service consommateur de Bosch leur demandant un geste commercial.
a suivre......
bonsoir,
bonjour la galère le service consommateur ne m'a pas répondu!!!de plus la pompe cyclage a été change deux fois sans résultat(il parait que la première neuve d'usine était hs) donc ils vont changer une pièce qui alterne la projection dans le bras supérieur dans le corps de chauffe .donc j ai un peu gueule excuser moi du terme mais la!!!!!!!3 interventions et toujours en panne.je crois que le 1er diagnostic n'étais pas le bon donc je vais batailler dure sur l'addition car pour l'instant je n'ai paye que le constat de dépannage humhum
a+
bonsoir ,
dans la précipitation j ai oublie de vous préciser que j'ai fais appel a darty donc rendez vous samedi avec le chef qui se deplace en personne avec le tecnicien qui malgré tout est bien brave mais.........
bonjour et bonne année!!!!
fin de l histoire ce n’étais pas la pompe cyclage mais une barrette a cheveux coince dans le repartiteur he oui tout bête mais bon j ai deux moteur neuf et je n'ai payé que le déplacement!!!!!
bonne journée
