[Blanc] Seche Linge Whirlpool awz7460, capteur humidité ?
    invite4ed5927e
    J'essaie de dépanner un sèche linge à condensation whirlpool awz7460 de mon voisin.
    Symptôme: Fonctionne normalement mais ne chauffe pas. Après avoir testé plus loin, il chauffe quelques secondes ensuite le relais du circuit électronique coupe la chauffe.
    En réfléchissant un peu, je me demande si cela ne viendrait pas du capteur d'humidité ?
    Si une âme charitable qui disposerait du guide technique pourrait m'aider en m'indiquant où il se trouve et éventuellement comment le shunter pour tester. Ou si vous avez d'autres idées ? Et si c'est bien ce capteur, où trouver la pièce de rechange ?
    merci d'avance,
    Lenif.
    mondou
    Re : Seche Linge Whirlpool awz7460, capteur humidité ?
    Bien nettoyer le tunnel de chauffe,
    Pour le capteur d'humidité, il y a deux électrodes,
    Si je me souviens bien, juste avant le filtre à peluches, façade avant,
    Si encombrées de peluches ou autres saletés, l'appareil se met en défaut,
    Elles sont reliées à un module extérieur à la carte de gestion,
    invite4ed5927e
    ok merci, je vais chercher devant ! je vous tiens au courant
    Thanks !
    mondou
    Une fois localisées et nettoyées, vérifier qu'elles sont bien isolées sur leur support, pas de fuite,
    Si çà fonctionne toujours pas,
    Y a deux CTN,une sur l'élément chauffant,
    L'autre dans le tunnel de chauffe,
    Leur valeur est de 11K5 à 25° C,
    les vérifier,
    Si elles sont O.K., se méfier de celle de l'élément chauffant, il est possible qu'elle soit bonne à température ambiante et s'ouvre (infini), lors de la montée en température, (piège),
    vous pouvez contrôler en la shuntant avec une résistance de 15 K en série dans le shunt.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    sur le dessus de l'appareil coté droit devant se trouve un module dans un boitier plastic. voir sur ce module (dit d'humidité)si le transfo n'est pas gonflé et si vous le pouvez voir si la tension secondaire y est , ce module alimentant les sondes
    invite4ed5927e
    merci à tous, je vais vérifier en fin de semaine ! Je vous tiens au "courant"
    a++
    invite4ed5927e
    bonjour et meilleur voeux !
    J'avais laissé de côté le sèche linge a cause du boulot mais cet après midi, je suis retourné faire quelques tests chez mon voisin.
    CTN à 15 k sur le corps de chauffe, valeur R ok, même lors d'un début de chauffe pas de changement de valeur flagrant. Test avec un shunt comme dit plus haut:
    pas de changement, la resistance chauffe puis s'arrête après 5 sec.
    Test du capteur humidité, R à 14k, test avec un shunt, rien ne change, toujours arrêt de la chauffe après quelques secondes.
    Boitier des sondes, ok à 20v environ sur le secondaire directement.
    Difficile de voir plus loin sans désosser completement la carcasse ...
    Difficile de dépanner sans un plan, ni guide technique.
    Sinon la machine tourne normalement, chauffe pendant 5s puis se coupe. Le tambour continue son cycle normalement. Chauffe à nouveau après quelques minutes mais 5s toujours ... bref, ca reste désespéramment froid
    mondou
    Bon voeux également,
    Bien brosser les électrodes du capteur d'humidité.
    invite4ed5927e
    brosser ? ce n'est qu'un petit tube en alu comme celui-ci:
    Nom : 481225928863-whirlpool-awz3798-n10-sonde-de-temperature-thermostat-occasion-moins-cher-pour-sech.jpg
Affichages : 1833
Taille : 27,2 Ko
    mondou
    Çà c'est une sonde pas des électrodes.
    Dans le tunnel de chauffe, juste avec le filtre à peluches y a un capteur constitué d'un support et deux deux électrodes,
    Elles doivent être exemptes de peluches et il arrive que leur oxydation provoque un dysfonctionnement.
  1. [Blanc] Humidité résiduelle d'un séche linge à condensation
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/04/2013, 22h02
  2. Condensateur sèche-linge = humidité partout!!
    Par invitec40bcb71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2009, 08h41
  3. [Blanc] Whirlpool AWZ7460 ne chauffe que quelques secondes
    Par invite0cc48d08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2009, 12h49
  4. [Blanc] seche linge whirlpool AWZ 8992 capteur 6eme sens
    Par invitef44d6e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 11h45
  5. [Blanc] Sèche linge Whirlpool AWZ7460 : ne chauffe pas !
    Par invitef484d1d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 10h42
