[Blanc] et une senséo de plus...... [Résolu]
    Je dois dépanner une Senséo "cube" type HD7860 /61 /A.
    Symptôme: s'allume quelques secondes, puis s'éteint.....permet difficilement d'obtenir un café après plusieurs appuis sur le bouton marche.
    La lecture de plusieurs discussions similaires me laisse penser que c'est le condensateur 470nF "dain" qui est en cause.
    Je vais donc le changer et vous tiendrai informés.
    J'en profite pour regrouper ici deux ou trois infos qui peuvent être utiles aux bricoleurs de cafetières:
    note de Philips (communiquée à l'origine, je crois, par ptigui29 ):
    http://www.semboutique.com/medias/fi...nload/4640_156
    procédure de démontage de la senseo 7860 : (en Anglais)
    http://expert-cm.ru/images/stories/s.../hd7860_60.pdf
    Meilleurs vœux à tous,
    mondou
    Re : et une senséo de plus......
    Bonne Année annjy,
    Tant que tu auras le PCB en main, profites en pour changer l'électrochimique çà t'éviteras d'y revenir vu la facilité de démontage de ces bestioles,
    Si après dépannage, elle est erratique ou capricieuse et, uniquement dans ce cas là,
    Débranches là du secteur, maintien Tasse 1 appuyé et rebranches,
    A propos de lien, je ne sais pas s'il a déjà été mis sur ce Forum :
    Peut-être encore des personnes concernées :
    http://www.philips.fr/service/senseo/index.page
    c'était bien ça !
    pour info, j'ai commandé les 2 condensateurs chez RS hier 14h.
    reçus ce midi. (seul détail, ils se vendent par 5......mais pour en tout 6 euros de composants, et 10 euros de frais de port)
    Mais comme je ne connais pas de magasins composants du côté de Brest, je me console en me disant que je peux la réparer 5 fois pour 16 euros !
    merci à tous,
    cordialement,
    Re : et une senséo de plus...... [Résolu]
    Bonsoir à tous
    Très bonne année à tous.
    Merci annjy
    ... c'était bien ça ! ...
    Merci annjy pour ce retour. Le problème étant [Résolu], j'ajoute cette mention dans le titre, et je clos la discussion qui reste accessible en consultation, y compris les liens qui peuvent être très utiles.
  1. [Blanc] machine à café Philips Senseo[résolu]
    Par Fistos dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/11/2013, 13h37
  2. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo : l'ECS est tiède ! [résolu]
    Par invite927440e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2012, 13h03
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Senseo 13 : s'arrête ! [résolu]
    Par jo59jo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2012, 16h53
  4. [Thermique] Chauffe eau Chaffoteaux et Maury Senseo 1O CF : plus d'ECS ? [résolu]
    Par achpou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 10h59
  5. [Thermique] Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo : fuite sur bloc ! [résolu]
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 08h48
