[Thermique] 1 seul radiateur (eau gaz) qui ne fonctionne pas[RESOLU]
    guetan31
    bonjour à tous,
    voilà tout est dans le titre : j'ai 1 seul radiateur (eau gaz) qui ne fonctionne pas...
    il fonctionnait encore la semaine dernière et depuis que l'on a ouvert et fermé son robinet ... plus de chauffage sur celui ci...
    j'ai enlevé la capsule du robinet et tiré délicatement sur la tirette (pour être certain de l'ouvrir à fond)
    je me suis aussi assuré avec une clée exa que c'était bien ouvert en bas du radiateur (arrivé d'eau)
    Mais les 2 tuyaux du bas (arrivé et sortie) restent froid. L'eau ne circule pas dans ce radiateur...
    Autre test, j'ai tenté de purger ce radiateur via le petit trou prévu... la pression de la chaudière baissait (normale) il est donc bien encore sur le réseau des autres radiateurs !
    Mais alors pourquoi l'eau chaude ne passe plus ???
    Un grand merci pour vos réponses. le froid se ressent..
    à bientot.
    la beille
    Re : 1 seul radiateur (eau gaz) qui ne fonctionne pas
    bonjour votre installation est avec un robinet thermostatique,il est peut etre bloqué
    il faut pas tiré sur la tige mais tapotté dessus avec un petit marteau ou une pince multiple et la tige doit sortir doucement et sa doit commencer a chauffer
    guetan31
    merci !
    j'ai tapotez sur le corps metalique de la vanne thermostatique.
    le pointeau était libre mais la vanne était resté bloqué dedans ...
    MERCI
  1. [Thermique] radiateur ne fonctionne pas
    Par invited7c2752c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 18h46
  2. [Thermique] Chauffage gaz, un seul fonctionne
    Par invite04773bb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2010, 20h23
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 24/12/2009, 14h38
  4. 1 seul radiateur pour plusieurs composants de puissance.
    Par alexglvr dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 15h54
  5. mon 68hc908 ne fonctionne pas seul
    Par LABODINGO dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 20h03
