[Thermique] Chaudière Saunier Duval F23 : brûleur démarre puis s'arrête sans cesse ? [résolu]
    sau35
    Je viens chercher des infos sur un pb survenu sur ma Chaudiere Saunier duval F23 de 1999 , elle se lance avec les bruleurs qui se mettent en chauffe puis les bruleurs s'éteignent , et c'est partie pour la guirlande de Noel .
    C'est l élecrovannes qui claque sans cesse , laisse entrer le gaz puis le stoppe etc etc.
    D'apres un technicien qui est passé , l'électrovanne fonctionne mais il pense plus à la carte electronique ou bien le "Limiteur température chauffage".
    Qu'en pensez vous ??
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval F23 : brûleur démarre puis s'arrête sans cesse ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage sau35,
    Vérifie à l'aide de voltmètre que le pressostat d'air ne bat pas en permanence.
    Marc.
    sau35
    Merci pour ce renseignement Marc, je n'ai pas eu le temps de faire la mesure mais je voulais savoir pourquoi suspectes tu le Pressostat d'air ?
    Cram 64
    Dans une chaudière à flux forcé le premier réflexe doit être le contrôle de l'extraction / admission de l'air comburant le pressostat est aux premières loges.
    Marc.
    sau35
    Je reviens avec des bonnes nouvelles ,ma chaudière semble fonctionner correctement depuis le nettoyage des tubes reliés au pressostat d air puis avoir remis de la mousse isolante sur le capot de la chaudière.
    En effet , j ai remarqué qu' après le nettoyage du pressostat et ses tuyaux cela refonctionnait mais sautait de temps en temps lors de l ouverture de la porte du garage (dépression d air).Je me suis aperçu au en appuyant sur le capot ,la chaudière fonctionnait correctement ,donc j ai refait l isolation de la chaudière et maintenant tout e OK .
    Merci encore à Marc de m avoir mis sur la piste.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 24/02/2012, 09h53
  2. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Thélia 23E : démarre et s'arrête ! [résolu]
    Par invite53ff074b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2010, 20h24
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 09/01/2010, 16h40
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : s'allume et s'eteint sans cesse. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 10h03
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C23E : chauffage s'arrête de façon aléatoire. [résolu]
    Par invite43dc8806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 14h47
