[Blanc] SECHE LINGE AIR614 234ATHFFA de THOMSON
    invite3254cd27
    Bonjour a tous,
    Mon sèche linge de 1997 à lâcher mais je pense réparable au vu de tout ce que j'ai pu lire sur divers forum.
    Problème rencontré: il ne chauffe plus (comme beaucoup)
    J'ai réaliser l'auto test intégré à la carte mère => le test me dis que la résistance est morte (bip de 10 sec quand ça doit normalement chauffer)
    J'ai trouver ça http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...+234ATHFFA.htm
    il semble qu'il faudrait les appeler ...
    quelle est la différence avec celui ci ? http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...+234ATHFFB.htm
    je pense pouvoir le réparer moi même mais il me manque quelque billes.
    il me faudrait:
    - savoir ou trouver la résistance et les "klixons" (j'ai lu que ça pourrais être ça aussi, qu'est ce que c'est ?)
    - comment les tester
    -et si possible les ref de ses pièces pour les commander.
    la ref est SECHE LINGE AIR614 234ATHFFA de THOMSON
    merci d'avance pour tout votre aide
    Re : SECHE LINGE AIR614 234ATHFFA de THOMSON
    pour trouver la résistance il faut:
    -1- déposer la paroi arrière
    -2- le panneau avant
    -3- le bandeau de commande
    -4- le dessus
    -5- coucher l'appareil sur le coté gauche (vu de l'avant)
    -6- déposer le panneau latéral droit
    -7- la résistance derrière le panneau circulaire
    sa caractéristique est celle-ci:
    ref :31854
    http://www.cyberpieces.com/seche-lin...dt-0.htm#31854
    comme signalé attention a voir le condensateur moteur
    invite3254cd27
    richard,
    merci pour ta réponse très rapide (J'ai vu ton pseudo sur beaucoup de forum)
    merci pour tout ce que tu fais
    j'ai démonter le sèche linge.
    - comment tester la resistance ?
    - comment tester les deux klixons?
    - comment tester le condensateur ?
    j'ai trouver et identifier ces trois pièces.
    j'ai aussi retrouver une pièce qui s'appelle apparemment patin de frottement complétement usé.
    a quoi sert cette pièce et ou se trouve t elle ? je lai retrouver par terre en démontant :-s
    http://shop.euras.com/detailsseite.p...dselect=132048
    et je constate que les "deux joints" de chaque coté du tambour semble etre usé aussi.
    dans le lien que tu m'as donner pour la resistances pour 49 euros il y a la resistance et le condensateur ou pas ?
    merci pour tout
    re,
    via un multimètre calibre ohms vous pouvez tout contrôler ,
    la résistance affichera une valeur si elle est ok sinon c'est infini si hs
    le condensateur est fourni avec la résistance
    les klixons seront en court circuit(contact fermé) si ok sinon itou ce sera infini si hs
    les feutres sont des supports de friction qui supportent le tambour cela est situé sur les support tambour faut le déposer pour voir cela
    demandez leur un devis pièce qui vous liste le nécessaire une fois l'ensemble désossé
    car de toute façon vu les symptômes un nettoyage complet est indispensable
    invite3254cd27
    Nom : image.jpg
Affichages : 427
Taille : 261,1 Ko
    sur la photo j'ai 5 fils (vert bleu rouge noir et blanc)
    je vois le noir rouge et blanc qui vont sur la résistance. le test d'ohm doit être fait entre lesquels?
    valeur de 0.1 ohm et bip en test continu sur les klixons donc ils sont ok? je ne les ai pas démonter il le faut pour tester ?
    j'ai nettoyer tout avec aspirateur (dingue la poussière et tout ce que j'ai pu y trouver) j'ai déposer le tambour mais je ne vois pas ou se place le feutre :-s il y en as combien ? j'en ai retrouver un seul complétement usé (épaisseur feuille a cigarette et il manquait une extrémité)
    sais tu ou je peux trouver l’éclaté de ce sèche linge pour voir justement ou se trouve le ou les feutres de friction ?
    merci pour tout ton aide qui doit en réjouir plus d'un
    re,
    pour les klixons , je me doute bien qu'ils sont bons c'est uniquement le bloc résistance qui est en cause
    il y a 3 fils qui y vont suffit d'effectuer la mesure entre eux,
    et si il y a infini entre 2 fils,
    peu importe lesquels,
    la résistance est bien hs
    pour les feutres
    voir la gamelle qui contient la résistance,
    c'est là que cela se situe
    et itou a l'opposé
    perso,
    je vois l'éclaté sur un serveur ou la copie n'est pas possible
    invite3254cd27
    ok
    la résistance j'ai une valeur juste entre deux fils donc hs
    pour les feutres je vois l'emplacement du coté opposé a la résistance mais coté résistance je vois pas d'emplacements.
    ci joint deux photos de l'emplacement feutre que j'ai trouvé. La deuxième étant le zoom de la première
    c'est sur qu'il y en a un de chaque coté?
    est il possible de le(s) commander sur le même site que la résistance?
    est il possible d'avoir un imprime écran de l’éclaté que tu as trouver?
    re,
    la référence du "feutre oldham" coté droit est celle-ci :57X0640 ce feutre fait le tour de la grande gamelle qui contient la résistance ( photo du post #5 )c'est peut être lui qui a fichu le camps )
    le patin de friction coté gauche est ref: 57X0599
    le feutre ref: 57X0600
    tout cela peut être demandé sur le même site
    invite3254cd27
    Merci a toi richard,
    j'ai commandé la résistance sur le site que tu m'as indiquer
    le petit patin sur je remplace.com (le moins cher que j'ai trouvé)
    les deux autre j'ai vérifié leur état par rapport a limage neuve et c'est correct sauf que c'est plus blanc c'est un peu couleur poussière)
    j’attends la réception de tout ca et je remonte tout (si je retrouve tout les emplacements de vis lol)
    tu es un boss nickel merci encore
  1. [Divers] seche linge thomson air656 ne seche pas bien
    Par invite5405c313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2012, 13h31
  2. [Blanc] Sèche-linge Thomson Air 608c ne sèche plus
    Par invitea97334c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 21h47
  3. [Blanc] seche linge thomson air674c seche mal
    Par invite9e190dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 01h26
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  5. sèche linge THOMSON FT30 OPALE sèche pas
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 11h55
