[Blanc] lavante-séchante indesit wd 105T
    patros
    Je suis en suisse et je rencontre un problème avec ma lavante-séchante.
    En cours de lavage mon indesit WD 105T, a fait disjoncter le fusible. J'ai enlevé la prise d'alimentation, changé le fusible et depuis, chaque fois
    que je remets la prise, le fusible disjoncte.
    Avez-vous une idée de quel peut-être le problème et dois-je faire venir un électricien ou un réparateur de machine à laver. Pour information, j'ai
    contrôlé la prise (mâle) de l'appareil, elle est en état et la prise femelle également.
    Merci pour votre aide
    Re : lavante-séchante indesit wd 105T
    excuser mon pinaillage sur les termes mais ils faut que cela soit respecté pour que l'on comprenne
    un fusible cela peut griller,
    dans ce cas c'est un court circuit a trouver (phase et neutre se touchent quelque part a l'intérieur de la machine ou sur le cordon )
    voir par exemple le filtre antiparasite situé juste a l'arrivée du cordon d'alimentation dans la machine
    un fusible par contre ne peut disjoncter
    c'est un disjoncteur qui le peut (cela peut être aussi du a un court circuit mais pas de fusible a remplacer juste a le réarmer)
    reste le plus classique qui est un disjoncteur différentiel qui peut déclencher et cela pour un tout autre motif qui est un composant a la masse (style résistance ayant un défaut d'isolement )
    quel est en fait votre cas de figure??
    patros
    oups...
    Je constate que je n'ai pas été très claire, mon installation est faite de fusibles, que je dois changer chaque fois qu'ils grillent...
    merci de votre aide
    michelduc
    est ce dire qu'il n'y a pas de différentiel?
    patros
    Je ne sais pas ce que c'est que le différentiel.
    Si je résume mon installation (suisse) : au mur, j'ai 3 fusibles, un pour la cuisinière et les deux autres alimentent l'appartement.
    Lorsque je branche mon lave-linge au secteur, le fusible qui alimente cette partie de l'appartement grille immédiatement.
    merci de votre aide
    re,
    donc un court circuit voir ce que je vous ai signalé le filtre anti parasite
    c'est un petit condensateur qui est situé sur le bornier d'alimentation juste a l'entrée du cordon d'alimentation dans la machine
    patros
    merci beaucoup pour votre aide.
    très belle fin de journée
    P. Rossi
  1. [Divers] lavante sechante indesit
    Par invitef66d825e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 21h23
  2. [Blanc] Lavante séchante Indesit.
    Par invite3a11a1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 16h58
  3. [Blanc] Lavante séchante INDESIT WD 106
    Par invite995d2708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 07h12
  4. [Blanc] pb indesit lavante sechante
    Par invitecf274780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 18h07
  5. Help ! Lavante-séchante Indesit WD 105 T
    Par invite84ee9b98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 19h48
